Показано с 31 по 35 из 35
  1. #31
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    На омных МЛТ нет канавок (они обсолютно гладкие).Сдесь в этой теме ниже есть сноска на фото собранный мост на Ггц на млт-2 и всё наверноже работает.
    Я ещё его не подключал к КВ чтобы там ксв посмотреть какое у меня в антене.На кв у меня
    трансивер выдаёт 40вт и нельзя ни больше ни меньше сделать .(такая у меня дешёвая аппаратура, под неё и делал эту схему чтобы с атюнеатором )может быть без атюнеатора
    и эта бы схема на 5вт шкалила.Опять же порылся кругом по сайтам там рекомендуют наоборот если не хватает чувствительности то поставить германевые ГД507 как я и поставил
    сразу.Сделаю переходник померию при 40вт! пока разъёма не нашёл.
    а у Вас совсем другая схема.а так они в принципе все похожие а как иначе принцип то один
    мостовой.
  2. #32
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    Проверил на КВ.
    От 40вт всё шкалит конкретно! и резисторы 2вт сильно греются но мериет всё чётко только
    нужно быстро!
  3. #33
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    Проверил на СВ от автомобилки 6-7вт работает вообще всё изумительно!!!!
  4. #34
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Поскольку по входу стоит аттенюатор, может он ослабляет больше требуемого. Ну, например, не те номиналы на самом деле и тому подобное. В сочетании с тем, что некоторые типы диодов работают на УКВ, но эффективность их ниже, это может приводить "к недостаточной чувствительности" на 144 МГц.
  5. #35
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    Да наверно именно так.ГД507 наверно похуже работают указанных автором на 145.5
    если найду когда по случаю те что нужно попробую как будет вести себя с ними.
  1. А куда же подевался мостовой метод?
    от RN0JB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 16:12
  2. Куда в третий раз исчез мостовой метод измерений?
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  4. Мостовой кварцевый фильтр?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 22:34
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
