09.09.2012, 11:26 #31
ксв
На омных МЛТ нет канавок (они обсолютно гладкие).Сдесь в этой теме ниже есть сноска на фото собранный мост на Ггц на млт-2 и всё наверноже работает.
Я ещё его не подключал к КВ чтобы там ксв посмотреть какое у меня в антене.На кв у меня
трансивер выдаёт 40вт и нельзя ни больше ни меньше сделать .(такая у меня дешёвая аппаратура, под неё и делал эту схему чтобы с атюнеатором )может быть без атюнеатора
и эта бы схема на 5вт шкалила.Опять же порылся кругом по сайтам там рекомендуют наоборот если не хватает чувствительности то поставить германевые ГД507 как я и поставил
сразу.Сделаю переходник померию при 40вт! пока разъёма не нашёл.
а у Вас совсем другая схема.а так они в принципе все похожие а как иначе принцип то один
мостовой.UA3YHG
11.09.2012, 11:30 #32
ксв
Проверил на КВ.
От 40вт всё шкалит конкретно! и резисторы 2вт сильно греются но мериет всё чётко только
нужно быстро!UA3YHG
15.09.2012, 11:50 #33
ксв
Проверил на СВ от автомобилки 6-7вт работает вообще всё изумительно!!!!
UA3YHG
15.09.2012, 14:06 #34Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Поскольку по входу стоит аттенюатор, может он ослабляет больше требуемого. Ну, например, не те номиналы на самом деле и тому подобное. В сочетании с тем, что некоторые типы диодов работают на УКВ, но эффективность их ниже, это может приводить "к недостаточной чувствительности" на 144 МГц.
Борис RU3AX
15.09.2012, 17:17 #35
ксв
Да наверно именно так.ГД507 наверно похуже работают указанных автором на 145.5
если найду когда по случаю те что нужно попробую как будет вести себя с ними.UA3YHG
