06.09.2012, 11:09 #16
ксв
фотографировать мне сейчас вообще нечем
скажите мне по схеме, ведь явноже видны расхождения....UA3YHG
06.09.2012, 19:57 #17
ксв
пересмотрел кучу схем ,так выходит что и диоды нормально ,правильно стоят а вот R-16
помойму сдесь точно не нужен. у меня как раз именно это плечо и не работает совсем со всеми рабочими деталями.Когда переключаю на него стрелка просто ложится на ноль и всё
не то чтобы там показания какие зря ,не точные.вообще не мериет ничего.UA3YHG
06.09.2012, 21:10 #18Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А без этого резистора как постоянный ток будет протекать в цепи детектора разбаланса моста? Часто встречается схема без этого резистора, но тогда и без соответствующего разделительного конденсатора...
Проверить ошибки в собранной конструкции просто. Закорачиваете гнездо для подключения антенны - оба вольтметра будут регистрировать одно и тоже напряжение. Показания будут разные из-за наличия в цепи одного из них переменного резистора. Если один даёт ноль, значит дело детекторе.Борис RU3AX
07.09.2012, 13:17 #19
ксв
Раз такие компетентные люди говорят что схема рабочая ,значит что то у меня не так.
Выпаял диоды запаял точно такие же (гд507) и всё заработало.
значит у меня диод VD-2 был не рабочий хотя звонился как рабочий.
У меня ещё второй ,уже чисто технический вопрос: не доходит стрелка до конца прибора
при "калибровка" с закороченным R-8 при 5вт на входе.
Прибор получается РА1 не чувствительный .У автора М4247 я такой не нашёл и поставил
М4761м1 (что то ,что то от магнитофонов)
Добавлено через 9 минут
сейчас в поисковике нашёл и тот что у автора (м4247 100-0-100мка) и что я поставил (м4761м1 0-100мка )http://www.be.spb.ru/products/view/1481648
не понимаю тогда в чём дело?Последний раз редактировалось UA3YHG; 07.09.2012 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
UA3YHG
07.09.2012, 15:21 #20Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Первая мысль, какая возникает от этой информации, - что подаёте не 5 Вт, а меньше. Вы как-то контролируете это? Я звонил сейчас по своим делам автору - у него такая же мысль.
Ещё один вопрос. В каком варианте нагрузки на гнезде для подключения антенны производите калибровку - к.з., х.х. и что-то другое?Борис RU3AX
07.09.2012, 16:53 #21
ксв
У меня портативка Standard HX-390V у неё 16 каналов и мощность 5вт зашита в программе.
я её когда пакупал продавец у меня спрашивал что в неё зашить я ему написал частоты и мощность 5вт.сделать меньше или больше нельзя (можно если её опять перепрошить но я этого не умею и не нужно)Даже если предположить чисто теоретически что у меня меньше
то ведь всеравно ксв метры такого типа работают уже от 05-1вт а я 5 подаю.Я сделал как у автора с аттенюатором с затуханием 2дб.
Вот у автора написано:" на гнездо XW1 "вход" подают ВЧ сигнал мощностью не менее 0,08
...0,1вт. В положении переключателя SA2 "ксв" и SA1 "калибровка" резистором R3 "калибровка" устанавливают стрелку прибора на последнее деление шкалы."
я вот тут немного не понял:
я пробывал и без нагрузки вообще и закороченым на землю разъёмом антенным и с разными
нагрузками 50 Ом 25 ОМ 300 ОМ он стрелка одинаково не доходит примерно 1\6 шкалы.UA3YHG
07.09.2012, 17:01 #22Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Делал такой измеритель для индикации и примерного измерения мощности точки доступа WIFI (2,4GHz)
Всё дело было в диоде, из самых чувствительных что были под рукой оказались Д9, стеклянные, прозрачные с цветной полосой полоской.
07.09.2012, 17:41 #23
ксв
чуть чуть обманул -при закороченом накоротко антенном гнезде стрелка чуть-чуть больше отклоняется но до конца шкалы всеравно не доходит.
никогда бы не подумал про Д9 ! какой угодно но только не Д9 ,буду иметь в виду тем более что и дифицита они никакого не представляют.Вы только не посмотрите ,если не трудно
сколько полосок и какого цвета? чтобы определить с какой буквой ,ставить так уже наверника.UA3YHG
07.09.2012, 17:59 #24Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Высокочастотных диодов под рукой не было, но из тех что были в коробке заработал этот с красной полоской. На 145 и 430 приходилось к микроамперметру при 5 ваттах подбирать резистор около 20к, так что запаса отклонения для стрелки было предостаточно.
Последний раз редактировалось RA3YCI; 19.10.2012 в 23:58.
07.09.2012, 18:16 #25Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Если "продавец сказал", на самом деле может быть всё что угодно. Но у Вас, по-видимому, что не то с конструкцией. При замыкании антенного гнезда суммарное сопротивление нагрузки (то, что после аттенюатора) уменьшается. Следовательно, уменьшается напряжение на мосте и стрелка должна отклоняться чуть-чуть меньше (а не больше, как у Вас).
Для интересующих Вас частот ГД407 или ГД408 (из доступных) наиболее подходят.
Добавлено через 5 минут
Диоды типа Д9 "работают" и на УКВ - вопрос только в КПД выпрямителя. А частотные свойства начинают у них проявляться уже на 30 МГц.Последний раз редактировалось RU3AX; 07.09.2012 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
08.09.2012, 11:08 #26
ксв
Буду пробовать опытным путём.
Д9 найду сразу без проблем и поищу ГД 407 ,408
мне главное чтобы работало!!!!
Так прибор признаки жизни подаёт!
с недошедшей до конца стрелкой сопротивления подпаиваю показания в нужном направлении при50 омах минимальное а там по наростающей.UA3YHG
08.09.2012, 13:05 #27Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
08.09.2012, 18:48 #28
ксв
Последний вопросик к RA3YCI:
хотел тут уже не писать написать Вам на почту но нигде не нашел....
Вы делали точно как в жРадио 12 2003г с атюнеатором или по другой схеме?????UA3YHG
08.09.2012, 19:56 #29Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
08.09.2012, 20:46 #30Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
