Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Влияние разъемов на измерение параметров антенн
    15.03.2024
    12
    16
    Вопрос Влияние разъемов на измерение параметров антенн
    Здравствуйте!
    Пришел ко мне прибор LiteVNA 64.
    Померил параметры нескольких антенн диапазона 5.8 ГГц и обнаружил интересный эффект.
    Параметры (к примеру, КСВ) зависит от того как разъем затянут...
    Причем, затянут-то он в любом случае затянут, но вот если слабо, средне или сильно - результаты измерения разнятся. Сложно добиться повторяемости.
    Как с этим бороться?
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для СВЧ оказывает влияние даже степень чистоты разъёмов.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Соображать с ним на двоих.
    Только он употребляет не всякую гадость, а чистый спирт.
    Для этого на поверку каждого прибора выделялось до 50 грамм.
    При поверке методики обязывали проводить несколько измерений, поворачивая разъем на 90 градусов.
    И разница не редко нормировалась. Точно уже не помню, но для нагрузок КСВ нормировался в несколько десятых или сотых единиц.
    Но это в совковые времена.
    01.08.2006
    473
    179
    128
    В современной аппаратуре СВЧ идут в комплекте динамометрические ключи для одинаковой протяжки разъемов. Монтажников, пытающихся затянуть обычным -выгоняли без разговоров.
    15.03.2024
    12
    16
    "Позолоту" внутри разъема на лицевой стороне диэлектрика наблюдаю. Шмотки небольшие...
    Пытался кисточкой - фиг соскоблишь, впрессовалась...
    Слабо представляю как таким ключем затянуть SMA разъем...
    Это маленький и точный ключ нужен
    01.08.2006
    473
    179
    128
    И стоит немало https://www.datasheets.com/ru/part-d...uhner-33626781
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    купить правильные провода с разъемами.
    нет, не сделать а именно купить у именитого производителя.
    но в Вашем случае это вряд ли поможет, ибо ответная часть разъема в приборе тоже должна быть от именитого производителя
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    1. Протестировать измерительный прибор на повторяемость результатов на этих частотах.
    2. Использовать правильные разъёмы для этих частот.
    3. Использовать правильные кабеля для этих частот.
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Довольствоваться достигнутым, используя среднеарифметическое значение от нескольких измерений.
    Или использовать профессиональное оборудование.
    03.02.2006
    20,724
    10218
    5484
    Самый верный совет! VNA явно не проф. прибор для работы на ГГц частотах. Для КВ - самое то.
    QRP Аватар для UB3ZIC
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Добрый день. Имеем LiteVNA 64. Калибрую прибор совместно с пигтейлом 20см-SS405 кабель. Частота 5.8 Ггц. Чтоб присоединить штатные нагрузки к пигтейлу, приходится использовать переходникS-322, проще говоря SMA мама-мама. Калибровка проходит удачно, вопросов нет, до того момента, как я отсоединяю переходник S-322. Все летит в тартарары. Оно и понятно, прибор "видит" длину и сопротивление переходника, отсюда и результат. Теперь вопрос: Как ввести коррекцию для учета этой погрешности на переходник? Может кто сталкивался?
  12. #12
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,230
    717
    166
    Если мне не изменяет память, то не очень давно ( в пределах месяца) такой вопрос обсуждался в одной из тем по NanoVNA на этом или соседнем форуме, с автором софта для ПК NanoVNA APP, его ник DisLord.
    В этой программе можно внести задержку в пикосекундах для такого случая, вызванную "лишним" элементом при калибровке, а уже софт программы учтёт это при измерениях. Я на СВЧ не работаю сейчас , поэтому, извините, в подробности не вдавался...
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Использовать этот же переходник и при калибровке и при измерениях.
  14. #14
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    На антенны тогда не накрутишь((
  15. #15
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Для меня в данном случае очевидно, что вставка вносит неоднородность.
    Я так понимаю, что калибровка имеет смысл только в том случае,
    когда волновое сопротивление тракта между измеряемой нагрузкой
    (антенной и т. п.) равно референтному прибора и не имеет неоднородностей.
    Тут пикосекунды не помогут.
    Если я не прав, просьба подробнее обьяснить суть калибровки.
  1. Измерения параметров радиостанции "Optim Voyager"
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 23:16
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. Фидер для измерения параметров антенны
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:35
  4. Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
    от RA3PS в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 22:19
  5. Измерение параметров ЧМ приёмника
    от pink в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:01
