Показано с 16 по 22 из 22
Like Tree10Спасибо
Тема: Влияние разъемов на измерение параметров антенн
  1. #16
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от UB3ZIC Посмотреть сообщение
    На антенны тогда не накрутишь((
    Забейте на измерение реактивности на этих частотах. Вообще отключите диаграмму Смита.
    Не нужно это на частотах выше 1 ГГц. Не калибруйте прибор к выходу коаксиала.
    Вам не приходит в голову, что накручивая Foxeer Loliipop на порт S11, добавляете в измерительную цепь кусок фидера внутри антенны от разъема до
    платы ? Что еще можно сейчас накручивать на 5,8 ГГц в приграничьи ? Нужно только КСВ контролировать, как исправность антенны и все.
  2. #17
    QRP Аватар для UB3ZIC
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Ну Чупа-чупсы я не накручиваю, у меня вибраторы сидят пряно на sma разъемах.
  3. #18
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Так накручивайте антенны через синий SS405 со штатной "бочкой". При этом калибровать прибор на разъем ss405 кабеля не нужно.
    Обычная штатная калибровка прибора. Длина кабеля не влияет на результат измерения. Если характеристика КСВ идет "шерстью" до 1,8-2 - значит что
    то с разъемом, если крупными волнами - ну такая антенна.
    На этих частотах (5-6 ГГц) КСВ до 1,5 в норме, чаще так и бывает.
  4. #19
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    В моем случае разница есть. Я за сегодня все зубы съел, нервов не хватает. С этими мыслями надо переспать, а завтра подойду с другого боку. Победю все равно
  5. #20
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Разница потому, что антенна с большой реактивностью. Как правило, это какие то самопальные антенны, которые не соответствуют требованиям монтажа СВЧ.
    Сколько делал антенн на этот диапазон - уже за правило КСВ ниже 1,5 и в широкой полосе без волн.
  6. #21
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    КСВ ниже 1,5
    Не ниже, верно?
  7. #22
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Не ниже, верно?
  1. Измерения параметров радиостанции "Optim Voyager"
    от Валерий Ершов в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 16.06.2018, 23:16
  2. Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, Измерения параметров Си-Би радиоста
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 13:48
  3. Фидер для измерения параметров антенны
    от UA3UMF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 19:35
  4. Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
    от RA3PS в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 22:19
  5. Измерение параметров ЧМ приёмника
    от pink в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:01
