28.09.2022, 15:58 #1Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
Ксв метр на двухстрелочном индикаторе.
73!!! Максим RA9YME
28.09.2022, 16:50 #2Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,273
- 2688
- 5558
Вообще то настройка-калибровка от оригинальной не отличается, всё по описанию, всего то не надо каждый раз переключать "прямая-обратная". А если кратко то: 1. Нагружаем на эквивалент, подаём сигнал и R4 выводим стрелку левого показометра до максимума. 2. меняем вход с выходом (эквивалент будет слева, вход справа) и R3 устанавливаем показания левого на максимум. В принципе и всё. 3.Проверьте, подкорректируйте если что не сошлось. И не перепутайте: левый прибор не схеме управляет правой стрелкой, а правый (что я подрисовал) управляет левой стрелкой. По крайней мере на моём CAMET это так. Если ваш показометр забугорный то шкалы так и будут.
Калибровать показания мощности чуточку сложнее, как? зависит от того какие есть для этого приборы, ну не лампочкой же? Хотя почему бы и нет.
28.09.2022, 17:16 #3Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
ага-ага...
Вы должны понимать, что на разных диапазонах, с разным КСВ антенны, разной мощностью показания левого прибора (прямая волна) не будут отклоняться строго до максимума. иногда не будет хватать, иногда зашкаливать...
и как понять это:
как он может чем то управлять?
что то я запутался. может объясните?
оба прибора должны быть абсолютно идентичны по параметрам, и в качестве R4 установить сдвоенный резистор. два резистора на одной оси. он будет управлять одновременно прибором прямой и обратной волны. этим резистором устанавливаем прямую в конец шкалы, а по второму прибору считываем КСВ.
все написанное относится к двум раздельным приборам, а не к двухстрелочному индикатору с нарисованными значениями КСВ, которое считывается по пересечению стрелок.Последний раз редактировалось RW9RN; 28.09.2022 в 17:19.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.09.2022, 17:36 #4Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,058
- 444
- 468
Схема MFJ-962d.
Двухстрелочный индикатор до 1.5 kW
MFJ-962D schematic.pdf73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
28.09.2022, 17:37 #5Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 512
- 232
- 1741
http://www.cqham.ru/swr8_2.htm
Есть такой вариант.Виктор
28.09.2022, 17:40 #6Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,273
- 2688
- 5558
Андрей, здравствуете! Мне уже ничего не надо понимать, все уже есть (и было), стремлюсь поделиться тем, что приобретено за последние 70 лет.
Разностью показаний по диапазонам... , но это проблема автора прибора, пусть думает.
Переменных резисторов в схеме нет, есть, но они подстроечные, устанавливаются один раз при сборке-настройке и пока не сгорит что нибудь.
Двухстрелочный прибор (головку) изготовители создали с одинаковыми параметрами обоих рамок, я очень надеюсь на это - не обсуждается.
Мой язык общения с 30-летними не подходит для понимания более взрослых, другое поколение, надеюсь ТС меня понял правильно, поживём - увидим.
Ну, а как ток, текущий по обмотке, взаимодействуя магнитным полем, поворачивает рамку, поворачивает стрелку - это то вам зачем? Я написал коротко - управляет.
Ну я считаю, что вы просто прикалываетесь.
Как и те, когда есть вопрос по конкретной схеме, пытаются увести "в лес"Последний раз редактировалось R9LV; 28.09.2022 в 17:45.
29.09.2022, 13:03 #7Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
Большое спасибо всем за ответы и ссылки.
73!!! Максим RA9YME
29.09.2022, 18:29 #8
29.09.2022, 19:07 #9
29.09.2022, 20:17 #10Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
29.09.2022, 21:54 #11
Я то читал, а вот Вы моё не поняли. Видимо потому, что я не учитель.
А если нагрузка 50 Ом, то зачем мерить КСВ?
Я писал про ПРОИЗВОЛЬНУЮ нагрузку, на которой ПОТОМ будем мерить КСВ после калибровки по Вашей методике.
А L3 зачем? Что делает? Где и как в схеме измеряется напряжение?
30.09.2022, 05:39 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
30.09.2022, 06:13 #13High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
Офигенная схема..
Даже "спасибо" поставил...
Схема, в которой каналы "SWR" и "PWR" абсолютно и полностью ОДИНАКОВЫ. Как близнецы
Только названия разные.
П.С. Не, ну так-то оно понятно, что катушка L3 - это и есть "остатки" трансформатора напряжения, просто при перерисовке сдвинулась и что-то недорисовалось... Так-то понятно.. Поражает УПОРСТВО
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
30.09.2022, 06:47 #14
30.09.2022, 10:44 #15Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,273
- 2688
- 5558
Владимир, здравствуйте! Схема и правда хорошая, в работе лет 30 (может ошибаюсь, но не на много), гуляет в разных забугорных (промышленных) и самопальных конструкциях. А вот левые-правые половинки не идентичны, катушечки L1 и L2 включены в противофазе (можно я так это обзову), посмотрите первую схему, там обозначено, во второй этого нет. Получается что измеряют это "половинки" разное.
Про L3, не спорю, может вы и правы, но Борис заметил тоже верно: через L3 статика уходит с антенны на землю, это отрицать невозможно.
13Спасибо
