Показано с 31 по 32 из 32
Тема: Ксв метр на двухстрелочном индикаторе.
  1. #31
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    R3MO, как положено, мощными нагрузками 25 50 100 200 Ом. Направленным ответвителем и анализатором спектра, аттенюатором и сенсором Anritsu, встроенным КСВ метром трансивера (по началу изготовления первого экземпляра), ВЧ вольтметром.
    Вообще, смысла точной калибровки нет дорогими приборами, это всё загоны и всего лишь перепроверка, так как погрешность оригинального прибора если не изменяет память 10%. Но кстати при использовании цифровых индикаторов, у меня погрешность по мощности вышла лучше чем 2%.
    Давно это было, сейчас всё что ниже 3GHz, меня уже не интересует, всё это стоит пылится
  2. #32
    05.07.2005
    3,176
    632
    276
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    ...погрешность по мощности вышла лучше чем 2%.
    Мощность будет правильно измеряться всегда, если обе ветви измерения прямой и обратной волны выполнены идентично, кроме полярности одного из датчиков. А вот для правильного измерения КСВ необходимо, чтобы напряжение обратной волны на нагрузке, равной волновому было равно нулю - это и устанавливается резисторами, которые 51 Ом.
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. КСВ метр с светодиодной индикацией
    от UT0IW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:10
