Показано с 1 по 2 из 2
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Показания AA-200
    Есть прибор AA-200. Вроде работает. т.е. мерит КСВ, резонанс антенн и т.д. но, при внутреннем тесте паказывает, что неисправен. прилагаю две картинки. Одну из мануала, как должно быть и другую сняту на моем приборе при открытом входе. В мануале написанно: "Этот режим предназначен для проверки ВЧ - выхода и детекторов анализатора"
    На что влияет детекторы анализатора? Можно ли доверять паказаниям КСВ такого прибора?
    Если есть знакомые со cxемотеxникой пробора, что скорее всего вышло из строя?
    Спасибо
Размер: 20.0 КбНазвание: real.jpg
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    В описании программы AntScope, в 10 странице пишут:
    "Анализ неоднородностей линии передачи (Только для RigExpert AA-170/200/230/230PRO/600/1000.)"
    дальше идет описание работы прибора в этом режиме.
    Или здесь ошибка в списке приборов, или я не умею пользоватся прибором для измерении неоднородностей кабеля
  1. Показания S-метра
    от UA0LOQ в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 01:23
  2. Мигают показания дисплея DR-130
    от RU3KR в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 08:16
  3. Показания частотомера
    от RV3DAG в разделе TS-870
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 07:25
  4. Показания S-метра
    от UR9IP в разделе TS-940
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 21:36
  5. Показания КСВ-метра
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 19:51
