Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RX3X
Тема: Подозреваю, что спалил Dimond SW-200
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Переделывал антенную разводку, неправильно подключил КСВ-метр Dimond SW-200. Выход трансивера воткнул ему в антенный вход, а антенну наоборот во вход от трансивера. Пару-тройку раз дал 100 ватт CW. Понял, что что-то не то, подключил как надо. Прибор живой, но стало казаться, что точность измерений пострадала. Завышает КСВ и снижает показания отдаваемой мощности. Прибор новый, второй день в эксплуатации, еще не все показания запомнил что где как на какой антенне и на каком диапазоне.
    Теоретически, мог мой косяк его расстроить? И еще вопрос новичка: нужно ли его калибровать всякий раз при смене диапазона?
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    560
    Что бы не казалось - подключите вместо антенны - ЭКВИВАЛЕНТ и проведите измерения.
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    По большому-там гореть не чему..... так что самый верный путь-
    Станислав.
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    И добавлю: для него абсолютно фиолетово (в плане повреждений, а не измерений) куда вы вход, а куда выход суёте.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,913
    17063
    1894
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    И добавлю
    Тоже добавлю. Если предел измерений стоял 5 ватт, а подали 100, то можно погнуть рамку.. теоретически..
    26.04.2013
    69
    367
    206
    311
    Но!!! Если очень постараться, то можно найти На аналогичный, только SX-100 (предел измерения до 3 кВт) в спешке, попутав вход-выход, подавал 1 кВт
    до появления запаха.... При разборке обнаружилось, что "отпаялся" от платы "земляной" контакт одного из разъемов и обуглилась плата под ним
    Все пропаял и собрал, продолжает работать.....
    73! Павел R9OK ex UA0YAY
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Взял у приятеля эквивалент, все работает нормально. За одно промерял на выходе мощность
