Показано с 1 по 11 из 11
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    КСВ-метр между антенной и передатчиком
    Начитавшись умных книжек.... пявился у меня вопрос.
    Если выход передатчика, то есть его ФНЧ настроен на 50 Ом,
    соеденить с антеной(либо нагрузкой) сопротивлением 100 Ом,
    КСВ метр, рассположенный между, должен показывать 2 или нет???
    И еще, в импортных аппаратах где встроены тюнера, ФНЧ есть или нет???
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Re: КСВ-метр между антеной и передатчиком
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    1. КСВ-метр должен быть 50-омный.
    2. Соединительный кабель тоже.
    3. Тогда должен показать 2, если нет заметных токов по оплетке из-за несимметрии питания.
    ФНЧ должен быть, поскольку тьюнеры обычно отключаемые.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Так, а если фидер отцепить, передатчик >> КСВ метр >> антена. Настраивать надо по максимуму ВЧ в антене или по минимуму показания КСВ-метра.
    Как не попасться на реактивное сопротивление???
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Если речь идет о настройке с КСВ-метром непосредственно у антенны, то это можно (для некоторых типов антенн, у которых точка питания находится в доcягаемой зоне - например, GP). Но опять же результаты измерений будут относиться к случаю питания в дальнейшем кабелем с волновым сопротивлением, соответствующим характеристикам КСВ-метра.
    Или Вас волнует вариант антенны, подключаемый к передатчику непосредственно? Тогда КСВ-метр вообще не нужен. Там другие методики.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вопрос
    Какие?
    Собрался брать импортый аппарат.
    До весны из антен будет только дельта 160.
    СУ из Бунина Яйленко справляется только на НЧ диапазонах, на ВЧ никак, все вокруг разговаривает!
    У меня рядом от Трансивера(РА) стоит компьютер(пол метра!), в нем TV-tuner(прием местных ДМВ сигналов на надфиль!), на диапазонах >> 40м никаких помех, а 20 и выше все начинает разговаривать, на изображение наводится помеха. Заземление есть, ВЧ на корпусе отсутсвует!
    При подключении к РА таже картина только помощнее!!!
    На 40 ке 700 Вт вдувал и никаких помех, но на 20 ужас .
    На 160 в холодном конце 1000 пф, а на всех остальных минимально. Это получается, что комплексное сопротивление антены больше сопротивления на !аноде или ?????
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    >> ...Заземление есть, ВЧ на корпусе отсутсвует!
    А что за заземление, что работает на всех диапазонах?
    Попробуйте простой эксперимент. При работе на диапазоне 20 метров присоединить провод длиной метров 5 к корпусу трансивера. Провод может лежать на полу или свисать из окна. Точная длина подбирается экспериментально по максимальному току в проводе в месте подключения к аппарату (регистрация, например, лампочкой накаливания, включенной последовательно).
    Если это уберет помеху или заметно ослабит помеху, то значит все-таки не очень хорошая "земля". Если нет, то скорее всего лезет по сети.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вообще я понимаю что часть энергии наводимая в сетевом проводе, потом через трансформатор попадает в нч тракты трансивера, но я не могу понять почему это все происходит на ВЧ-бендах, и почему на НЧ-бендах отсутствует?
    К примеру у меня от телефона до розетки ~10м не экранированого провода, на 40 нет проблем, а на 20 ке меня слышно в ентом телефоне.
    Может ли такое, быть что с повышением частоты у данной антены повышается реактивное сопротивление?!?
    Правда на что влияет реактивное сопротивление у меня размытое видение.
    10.07.2003
    86
    "....но я не могу понять почему это все происходит на ВЧ-бендах, и почему на НЧ-бендах отсутствует?"
    Смею предположить, что Вы проживаете в многоквартирном доме и излучающая часть антенны находится в непосредственной близости ... Между антенной и проводами в квартире (электропроводка, сетевые шнуры и удлинители, телефонные провода , арматура и т.п.) имеет место непосредственная индуктивная и емкостная связь . Длина проводов на ВЧ диапазонах соизмерима с длиной волны и в них возникают непредсказуемые распределения токов и напряжений. Это касается и провода заземления... например, при длине провода заземления 5 метров на 14 МГц- это уже не просто провод, а "параллельный контур", включенный между заземляемым устройством и "землей". Комната с учетом арматуры и проводов вообще МОЖЕТ представлять собой обьемный резонатор ... На НЧ диапазонах это проявляется значительно меньше ... длина проводов (с учетом изгибов) уже меньше четверти волны даже на 40 метрах и "эфекта резонатора" не возникает даже на гармониках, не возникает и значительной разности потенциалов между отдельными точками, находящейся внутри комнаты аппаратуры, даже при наличии "наводок" ... на их работоспособности это, по крайней мере, не отражается или отражается незначительно...
    Почему я так подробно... ? У меня такая же проблема. Если в своей квартире еще что-то можно сделать- установить сетевые фильтры, надеть на все провода ферритовые кольца(купил специальные для этих целей и установил везде,где только возможно), и т.п.: внутри квартиры телефон и утюг "не говорят", а телевизор не "затыкается", то ведь все выше изложенное может иметь место в квартире соседа... со всеми вытекающими... Это не истина в "последней инстанции", а лишь предположения, основанные на "некотором" личном опыте.
    Какой выход? Делать "нормальные" антенны на ВЧ диапазоны, устанавливать на крыше (или, по крайней мере, подальше от стен здания), а питать желательно согласованной линией. В противном случае квартира (комната) со всеми ее коммуникациями и арматурой МОЖЕТ превращаться в обьемный резонатор, т.к ее размеры на ВЧ диапазонах этому способствуют - особенно на гармониках, которые могут возникать не только в передатчике , а и на любом плохом контакте...
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Разделяю мнение Владимира. Однако мир полон чудес.
    Живу в кирпичной многоэтажке на втором этаже. Заземление – водопроводная труба. TV – кабельное. В моей квартире даже без специальных мер помех почти нет. За то у соседа на 9-ом этаже при работе на 160 помеха ТВ и телефону. За 15 лет работы попробовал несколько антенн на 160, размещал их на противоположной от соседа стороне дома. Результат тот же. Остальные соседи не жалуются.
    Теперь ответы на вопросы UR4LKO
    //Так, а если фидер отцепить, передатчик >> КСВ метр >> антена. Настраивать надо по максимуму ВЧ в антене или по минимуму показания КСВ-метра.
    Как не попасться на реактивное сопротивление???//
    Элементом настройки видимо являются емкости П-контура. Изменяя их величину, меняется выходное сопротивление передатчика. Поэтому КСВ-метр не подходит. Суть настройки заключается в выравнивании входного сопротивления антенны и выходного передатчика ( или, по другому, во внесении в анодную цепь лампы сопротивления нагрузки, обеспечивающего приемлемый режим работы выходного каскада) и вводе системы «П-контур + антенна» в резонанс. Поэтому на реактивность Вы не попадётесь.
    //Это получается, что комплексное сопротивление антены больше сопротивления на !аноде или ?????//
    Если Вы используете СУ Бунина-Яйленко, то нижний блок сдвоенного конденсатора подключён параллельно антенной ёмкости П-контура.
    //Может ли такое, быть что с повышением частоты у данной антены повышается реактивное сопротивление?!?
    Правда на что влияет реактивное сопротивление у меня размытое видение.//
    В общем случае у данной антенны с повышением частоты увеличивается импеданс. Суть РЕАКТИВНОСТИ заключается в том, что энергия не поглощается нагрузкой. Следовательно, она остаётся в кол. контуре и линии питания, вызывая явление самоиндукции и наводке эдс в близь лежащих предметах.
    Лучше всего это понять, рассмотрев векторные диаграммы токов и напряжений в последовательном и параллельном кол. контурах при возникновении в них резонанса.
    Да, в слове «АНТЕННА» три буквы Н.
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    "...За то у соседа на 9-ом этаже при работе на 160 помеха ТВ и телефону. За 15 лет работы попробовал несколько антенн на 160, размещал их на противоположной от соседа стороне дома. "
    Не исключенго, что у соседа есть самогонный аппарат, змеевик которого является контуром... шучу, но у меня однажды при проведении экспериментов с УМ появился странный запах с балкона. Оказалось, что в одном месте задымилась изоляция на "полевике", смотанном в бухту и лежащем на балконе... это при том. что большими мощностями я не увлекаюсь...
    04.12.2002
    677
    5
    13
    То есть до весны на ВЧ прийдется работать ~25-30 Вт, тогда наводки не так заметны! С увереностью можно сказать, что дельта 160 - это передающая антена на диапазон 160м!
  1. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 03:54
  3. Форумы по антенной тематике
    от UA0WY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 06:44
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
