03.12.2003, 09:45 #1Без позывного
- 30.05.2002
- 47
Вопрос по КСВ-метрам
На главном форуме никто ничего вразумительного не подсказал, может здесь кто Подскажет, можно ли использовать ксв метр с волновым сопротивлением 50 ОМ в фидере и трансивере рассчитанными на 75 Ом.например сибишный, типа к145 (дешевый показометр) в идеале такой ксв метр должен показать 1.5 или я не прав? ведь большинство ксв метров сделаны на полосковых линиях и им не так важно 50 или 75Ом.
Заранее благодарен.
03.12.2003, 11:08 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: вопрос по ксв метрам.
КСВ-метр (любой) предназначен для измерения КСВ в тракте с конкретным волновым сопротивлением, поэтому использовать прибор, рассчитанный на 75-омный тракт в 50-омном и наоборот, без переделки нельзя.Первоначальное сообщение от Ренат
... можно ли использовать ксв метр с волновым сопротивлением 50 ОМ в фидере и трансивере рассчитанными на 75 Ом.например сибишный, типа к145 (дешевый показометр) в идеале такой ксв метр должен показать 1.5 или я не прав? ведь большинство ксв метров сделаны на полосковых линиях и им не так важно 50 или 75Ом.
Заранее благодарен.
С некоторыми оговорками можно (и, в общем-то это несложно), ПЕРЕСТРОИТЬ 75-омный на 50-омный и наоборот и только после этого использовать его в соответствующем тракте.
03.12.2003, 15:24 #3Без позывного
- 30.05.2002
- 47
если можно в общих чертах расскажите в зем чаключается перестройка.. я слышал что в ксв метрах на полосковых линиях достаточно изменить номинал нескольких резисторов а сами линии остаются неизменными
03.12.2003, 16:00 #4Standart Power
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 46
- 103
Попытки применять подобные конструкции были , наверняка , у многих . И я пытался ...
Дешёвый СиБишный показометр - он суть и есть ДЕШЁВЫЙ СИ БИШНЫЙ ПОКАЗОМЕТР ... :-)
Лучше приобрести приборчик не самый дорогой , но хороший . У меня вот Diamond SX 20 C , двухстрелочный , захватывающий , кроме КВ и "двойку" . Моделька старенькая , не уверен , что до сих пор выпускается , но советую поискать среди приборов подобного класса .
Удачи !
03.12.2003, 17:42 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
В общем после такой перестройки качество прибора не улучшится, но, поскольку исходное оно невысокое, то можно "поиграться".Первоначальное сообщение от Ренат
Для этого необходим эквивалент антенны с сопротивлением 75 Ом. Например, его можно изготовить из 20 шт. резисторов МЛТ-2 сопротивлением 1,5 кОм, запаяв их в виде "беличьего колеса" для минимизации проводников к разъему.
Я не знаю конкретно устройство Вашего КСВ-метра, но скорее всего там две измерительные линии. На одном конце - диод, на другом резистор. Так вот, Вы подключаете КСВ-метр между передатчиком и эквивалентом антенны и добиваетесь изменением сопротивления резистора минимума отраженной волны (нулевых показаний). Затем меняете вход и выход КСВ-метра и снова добиваетесь минимума отраженной волны.
Поскольку перепайкой подгонять трудно, то обычно запаивают малогабаритный переменный безиндукционный резистор сопротивлением 100 Ом (СПО или подобный), крутят его до минимума показаний, выпаивают и измеряют сопротивление введенной части. Резистор с таким сопротивлением и запаивают в прибор. При подпайке переменного резистора надо обеспечить минимальную длину выводов.
04.12.2003, 13:26 #6Без позывного
- 30.05.2002
- 47
Спасибо за советы, нагрузочный безиндукционный резистор 75 Ом на 1кВт у меня уже имеется. а вот самого ксв метра ещё нет, но я приобрету простенький дешевенький сибишный, потому как что то более или менее серьезное стоит достаточно дорого покрайней мере для меня, и попробую с ним поколдовать.надеюсь что получится.
04.12.2003, 13:43 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Так может проще сделать самодельный? В общем-то, это можно за вечер...Первоначальное сообщение от Ренат
04.12.2003, 15:38 #8Без позывного
- 30.05.2002
- 47
да я было уже начал делать сам, а потом подумал купить рублей за 400 сибишный в принципе конструкция таже, только не надо ломать голову над корпусом.
05.12.2003, 02:06 #9Без позывного
- 05.12.2003
- 16
Посоветуйте насчет измерителя проходящей мощности от р-409ма
