Показано с 1 по 9 из 9
    30.05.2002
    47
    Вопрос по КСВ-метрам
    На главном форуме никто ничего вразумительного не подсказал, может здесь кто Подскажет, можно ли использовать ксв метр с волновым сопротивлением 50 ОМ в фидере и трансивере рассчитанными на 75 Ом.например сибишный, типа к145 (дешевый показометр) в идеале такой ксв метр должен показать 1.5 или я не прав? ведь большинство ксв метров сделаны на полосковых линиях и им не так важно 50 или 75Ом.
    Заранее благодарен.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: вопрос по ксв метрам.
    Первоначальное сообщение от Ренат
    ... можно ли использовать ксв метр с волновым сопротивлением 50 ОМ в фидере и трансивере рассчитанными на 75 Ом.например сибишный, типа к145 (дешевый показометр) в идеале такой ксв метр должен показать 1.5 или я не прав? ведь большинство ксв метров сделаны на полосковых линиях и им не так важно 50 или 75Ом.
    Заранее благодарен.
    КСВ-метр (любой) предназначен для измерения КСВ в тракте с конкретным волновым сопротивлением, поэтому использовать прибор, рассчитанный на 75-омный тракт в 50-омном и наоборот, без переделки нельзя.
    С некоторыми оговорками можно (и, в общем-то это несложно), ПЕРЕСТРОИТЬ 75-омный на 50-омный и наоборот и только после этого использовать его в соответствующем тракте.
    30.05.2002
    47
    если можно в общих чертах расскажите в зем чаключается перестройка.. я слышал что в ксв метрах на полосковых линиях достаточно изменить номинал нескольких резисторов а сами линии остаются неизменными
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    46
    103
    Попытки применять подобные конструкции были , наверняка , у многих . И я пытался ...
    Дешёвый СиБишный показометр - он суть и есть ДЕШЁВЫЙ СИ БИШНЫЙ ПОКАЗОМЕТР ... :-)
    Лучше приобрести приборчик не самый дорогой , но хороший . У меня вот Diamond SX 20 C , двухстрелочный , захватывающий , кроме КВ и "двойку" . Моделька старенькая , не уверен , что до сих пор выпускается , но советую поискать среди приборов подобного класса .
    Удачи !
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В общем после такой перестройки качество прибора не улучшится, но, поскольку исходное оно невысокое, то можно "поиграться".
    Для этого необходим эквивалент антенны с сопротивлением 75 Ом. Например, его можно изготовить из 20 шт. резисторов МЛТ-2 сопротивлением 1,5 кОм, запаяв их в виде "беличьего колеса" для минимизации проводников к разъему.
    Я не знаю конкретно устройство Вашего КСВ-метра, но скорее всего там две измерительные линии. На одном конце - диод, на другом резистор. Так вот, Вы подключаете КСВ-метр между передатчиком и эквивалентом антенны и добиваетесь изменением сопротивления резистора минимума отраженной волны (нулевых показаний). Затем меняете вход и выход КСВ-метра и снова добиваетесь минимума отраженной волны.
    Поскольку перепайкой подгонять трудно, то обычно запаивают малогабаритный переменный безиндукционный резистор сопротивлением 100 Ом (СПО или подобный), крутят его до минимума показаний, выпаивают и измеряют сопротивление введенной части. Резистор с таким сопротивлением и запаивают в прибор. При подпайке переменного резистора надо обеспечить минимальную длину выводов.
    30.05.2002
    47
    Спасибо за советы, нагрузочный безиндукционный резистор 75 Ом на 1кВт у меня уже имеется. а вот самого ксв метра ещё нет, но я приобрету простенький дешевенький сибишный, потому как что то более или менее серьезное стоит достаточно дорого покрайней мере для меня, и попробую с ним поколдовать.надеюсь что получится.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Так может проще сделать самодельный? В общем-то, это можно за вечер...
    30.05.2002
    47
    да я было уже начал делать сам, а потом подумал купить рублей за 400 сибишный в принципе конструкция таже, только не надо ломать голову над корпусом.
    05.12.2003
    16
    Посоветуйте насчет измерителя проходящей мощности от р-409ма
  1. Вопрос по Ч3-54
    от UA3ARN в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 04:12
  2. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  3. Вопрос о Р-138
    от Asushnik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 02:32
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
