Re: вопрос по ксв метрам.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Ренат
... можно ли использовать ксв метр с волновым сопротивлением 50 ОМ в фидере и трансивере рассчитанными на 75 Ом.например сибишный, типа к145 (дешевый показометр) в идеале такой ксв метр должен показать 1.5 или я не прав? ведь большинство ксв метров сделаны на полосковых линиях и им не так важно 50 или 75Ом.
Заранее благодарен.
КСВ-метр (любой) предназначен для измерения КСВ в тракте с конкретным волновым сопротивлением, поэтому использовать прибор, рассчитанный на 75-омный тракт в 50-омном и наоборот, без переделки нельзя.
С некоторыми оговорками можно (и, в общем-то это несложно), ПЕРЕСТРОИТЬ 75-омный на 50-омный и наоборот и только после этого использовать его в соответствующем тракте.
