Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    28.05.2017
    7
    3
    Помогите разобраться с MFJ-259b переход в расширенное меню
    Добра всем!!!дело в том что я не могу перейти в расширенное меню как описано в инструкции прибор переключается только между main и Advanced .версия прибора 4.35 2004.г Помогите решить проблему!
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Это вовсе не проблема.Вы скачайте инструкцию на 259,а не на 269 и всё будет хорошо.Могу прислать если не найдёте сами.
    QRPP
    28.05.2017
    7
    3
    скиньте пожалуйста вашу инструкцию!!!я так понял что в 259b нельзя поменять сопротивленье с 50ом на 75ом и коэффициент укорочения некуда вводить!если не трудно разжуйте мне глупому пункт (“Distance to Fault”) вроде делаю все как написано в инструкции только результаты все время разные!как рассчитать длину кабеля для диапазона 2м 145.500 например по прибору???
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    отправил в личку.Дальше- по инструкции.
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Переключить не получиться : там мост 50 омный .
    Я на 2 - ке научился "видеть" 4 волновый кусок: нужно подключить и найти самое большое сопротивление при замкнотом на конце или наоборот, при рамомкнутом - самое маленькое .
  1. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 15:46
  2. Помогите починить плеер
    от Левин в разделе Аудио-плееры
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 16:18
  3. помогите разобраться!!!
    от zheny в разделе TS-690
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 11:18
  4. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
  5. Помогите опознать SMD деталь
    от R7MX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 10:27
