17.01.2017, 20:49 #1Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Ремонт антенного анализатора RigExpert AA-500
Здравствуйте .Перестал работать анализатора RigExpert AA-500 ,на экране не показывает измерение КСВ ,полоса частоты чистая и не отображается ничего .
Основное меню работает ,все переключается, но прибор молчит .Похоже что вышла из строя микросхема усилителя мощности ,если не ошибаюсь это AD8307,или какая другая .Раньше на сайте RigExpert AA-500 было как бы описание замены микросхемы сейчас он другой и найти ничего не удалось .Весь инет перерыл и ничего не нашел .Подскажите что за микросхем а,или кто делает ремонт . В RigExpert AA-500 не отсылать ,проблема будет с пересылкой из России да и рисковано .Валерий (RA3PS)
17.01.2017, 21:31 #2Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
На моём анализаторе были аналогичные показания ("чистые частоты" от 0 до 30), когда сгорел входной измерительный мост. Восстановил, заменив четыре диода и пару сопротивлений. Анализатор другой, сразу говорю; это я к тому, что причина может быть проще, чем микросхема усилителя.
RZ3AMW
17.01.2017, 21:34 #3Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Вот описание AD8307 (на русском).
Эта микросхема есть в продаже в московском "Чипе и Дипе" (это просто для примера; я не знаю, какие есть магазины в Вашем QTH, а эта сеть магазинов довольно широка). Но тут, конечно, будет зависеть от того, в каком конструктивном исполнении нужна микросхема; вообще я их и дешевле видел, чем в "Чипе".Последний раз редактировалось RZ3AMW; 17.01.2017 в 21:39.
RZ3AMW
17.01.2017, 22:32 #4Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Дело в том что при работе с прибором и антенной он перестал работать ,т.е.если бы вышел из строя мост ,то как то не понятно ,статикой чтоб выбило сразу 4 элемента ,ну ладно диоды ,а резисторы .Хотя проверю .Насчет микрашки - исп.SMD ,можно заказать ,привезут конечно дороже .На Electronics, Cars, Fashion, Collectibles, Coupons and More | eBay цена от 100 р и выше, есть еще AD8302 она вообще меньше бакса ,да и по России найти можно, но наши шкуродеры за нее просят от 700 р и выше ,чекнулись от жадности.
Валерий (RA3PS)
17.01.2017, 23:17 #5Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
У меня прибор тогда вынесло приближающейся грозой, зимой такое маловероятно, конечно. Хотя, если был сильный снегопад, то и статики могло набежать ого-го. А в мостовой схеме с образцовым резистором и одного элемента хватит - этого самого резистора - чтобы получилось "ровное ничто" по всем частотам.
Он, кстати, мог и не сгореть, а механически выйти из строя. Если на улице с антенной работали - треснуть от переохлаждения, например. Чинил однажды плату, которую лично извлёк из опломбированного корпуса: на ней оборвалась (внутри! без падений! сама!) дорожка фольги шириной почти пять миллиметров. Как - бог весть, но сподобилась как-то...Последний раз редактировалось RZ3AMW; 17.01.2017 в 23:20.
RZ3AMW
19.01.2017, 19:16 #6Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Сегодня занялся в плотную с анализатором ,распечатал доку и проверил ,на экране все нормально задается, но в режиме теста измерителя две полосы не закрашиваются ,что означает что анализатор не исправен .Вскрывал его, проверил мост, тот что находится на плате рядом с выходным разъемом , сопротивления и конденсаторы исправны.Переключал его в режим генератора,дал частоту 1 мгц и осцилографом - (уровень на осциле 10 мв/клетка ,весь размах 100 мв) глядел сигнал на выходе разъема - идет прямая линия. .
Валерий (RA3PS)
19.01.2017, 19:21 #7Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Эх, значит, простой вариант не прокатил. Жаль.
RZ3AMW
19.01.2017, 19:36 #8Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2048
- 7628
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
09.02.2017, 19:35 #9Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
поставил GALY 74 и все заработало .Теперь с мамой нужно решить, заменить на PL259 или пользоваться переходником .
Валерий (RA3PS)
02.03.2017, 15:47 #10Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Подскажите где можно скачать монуал на русском для SARK 100- SWR анализатор?
Александр
UA3VFL
31.10.2019, 19:43 #11Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
давно не заходил сюда,но теперь опять появилась проблема .Прибор работает ,но самое чудно в том ,что нет стабильности показаний при проверке на эквиваленте антенны ,цифры постоянно меняются .Вскрыл его ,посмотрел вроде все контакты нормальные ,и пришел к выводу, что это связано с питанием .Проверил напряжение на аккумуляторе ( NI-Mh) - напряжение 7.3 в без нагрузки ,хотя должно быть 4.8 - подкинул к анализатору , под нагрузкой и напряжение так и осталось 7.3 в. Взял снял аккумулятор , подал напряжение с блока питания 4.8 в и прибор ожил,включил меню настроек - тест измерителя с нагрузкой и без нагрузки показывала нормально как в инструкции на стр.11 инструкции на прибор , КСВ тоже, поставил аккумулятор - опять началась чехарда, тест измерителя то обнулялся ,то показывал 30 % ,то показывал что норма. Аккумулятор китайский - 4 шт по 1.2 в должно быть 4.8 почему 7.2 не понятно.Может кто сталкивался с таким .
Последний раз редактировалось RA3PS; 31.10.2019 в 20:07.
Валерий (RA3PS)
02.11.2019, 22:49 #12Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
вылечил просто - сменил аккумулятор на новый ,а этот выбросил
Валерий (RA3PS)
03.11.2019, 09:59 #13Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Есть два SARK-110. На вид одинаковые но разный функционал, Один не работает генератором( нет в меню).
Ни кто не сталкивался? Может надо перепрошить?
4Спасибо
