Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено UA3DJG
  • 1 Размещено VladiGeo
  • 2 Размещено RW3XW
  • 1 Размещено UA3LLS
  • 1 Размещено R2LAC
Тема: N2061SA - новый китайский КСВ- и АЧХ-метр, диапазон 1,1-1300МГц
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Приобрел вот такой интересный китайский измеритель КСВ-антенн и параметров кабелей типа N2061SA.
    НЕ РЕКЛАМА!!!
    https://ru.aliexpress.com/item/NEW-U...44b633eduM8gOP
    Прибор привлек к себе широким диапазоном частот - 1,1 МГц - 1300 МГц, возможностью выделять любой участок этого диапазона, использовать как генератор частот в указанном диапазоне, мощным встроенным аккумулятором, компактными размерами.
    Еще понравилось управление с помощью кнопок, а не "слепое тыкание" пальцами по экрану, как на MINI600 и подобных клонах.
    Но самое главное - понравилось наличие отдельного входа, что позволяет снимать АЧХ трактов, настраивать контура и тд в любом участке указанного диапазона.
    Инструкция весьма простая, в подключении и управлении прибор очень понятный.
    Единственный на мой взгляд недостаток прибора - отсутствие возможности подключения к компьютеру для записи изображений и их просмотра на большом экране.
    (Хотя, конечно, можно работать с прибором и без этого).
    Вопрос такой. На корпусе прибора оказалось два USB-разъема - микро и мини.
    В описании ничего про это не сказано, кроме того, что разъем USB используется для зарядки встроенного аккумулятора.
    При подключении к компьютеру разъема USB-микро появляется транспарант, что не установлены драйверы.
    Обращался к китайцам - говорят, что это технологический разъем и не хотят давать драйверы и программы для этого разъема.
    Может у кого есть драйверы или какие-нибудь программы для подключения этого КСВ-метра к компьютеру.
    Также интересно и перспективно, если в этой теме радиолюбители далее будут делиться опытом по эксплуатации этого нового многофункционального прибора.
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Отличный приборчик. Его уже обсуждали на vhfdx.ru. АЧХ, кстати, можно измерять, но в меньшем диапазоне, - до 600 мгц.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Не такой он и новый. Я его почти год назад купил. Цену китайцы держат, хотя после появились и более новые модели.
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Если бы вы показали, что внутри у устройства, какой чип идет к этому USB-порту, это упростило бы поиск драйверов. Или если есть под рукой Linux (Raspberry Pi как вариант), то вывод dmesg.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,042
    1927
    4836
    С большой долей вероятности чип CH340G. Сейчас почти все на нем делают
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Подключаете девайс. >Панель управления>Диспетчер устройств>Свойства устройства>Сведения>Свойство>ID устройства. Копируйте верхнюю строчку и в поисковик. Качайте, ставьте.
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Если бы все было так просто...
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Константин,там выпадающий список,где Описание Устройства.Ищите строчку ИД оборудования и по ИД ищите драйвера.
    https://www.dns-shop.ru/technical-su...ch-by-id-info/
    ИД это типа индивидуального номера данного чипа.И на поисковиках смотрите драйвера к данному чипу.
    Я искал,в том числе на сайте DevID,ссылка указана внизу странички. https://devid.info/ru/
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Выдает: USB\UNKNOWN
    По ключу драйвера поиск выдает: https://driver.ru/Search/%7B36FC9E60...7D%5Cusbfilter
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 26.03.2019 в 19:04.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    А где я говорил про ключ? Надо выбрать ID_
    Если ID нет по каким то причинам, то Вам придётся пройти все процедуры проверки системы на вирусы, неправильные драйвера, поломка самого устройства, неисправность USB-шнура и т.д и т.п.
    Короче Вам сюда. И таких статей немало.
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    На форуме УКВ портала VHFDX подробно разбирали этот девайс. Там специалисты весьма грамотные.
    В результате, к сожалению, написали, что ПОКА драйверы к этому устройству не нашли.
    Китайский Анализатор N2061SA - Страница 1
    Также досканально на VHFDX изучался подобный девайс с более узким диапазоном частот (кстати, имеются подробные фото внутренностей).
    UHF антенный анализатор - Страница 1
    Очень грустно... Ну не хватает этому прибору связи с компом и дублирования картинки на большом мониторе!
    ЗЫ. Если у кого-то что-то прояснится - буду очень рад!!! И не только я один обрадуюсь...
  1. Ремонт китайского ксв метра Alam kw 520
    от R8AHR в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2024, 12:45
  2. КСВ и помехи ТВ
    от RK1NA в разделе Помехи
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 17:08
  3. FT-100D: диапазон 1.715-1.800 мГц
    от US3VN в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 21:18
  4. KL-203: запредельный КСВ на КВ диапазонах
    от RD3AVD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:13
  5. SDR 2000UA КСВ и USB
    от RA6FVX в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:47
