получил сегодня MINI 1300, меню немного другое. Есть разъем N тип и SMA .
на днях получил аналог отечественного производства. версию софта забыл посмотреть. но меню уже другое, похожее на меню мини-1300 от китайцев. "нового" мануала нет, придется пробовать все ручками. внизу справа, в меню наверное режим СДР приемника.
Понял спасибо... нужен на 1296 что б мог работать...
Интересно, чем отличаются два этих анализатора mini-600& mini-1300?
по схеме, программно? Существует ли поддержка ПО?
купил и пользуюсь таким прибором проблем нет последняя прошивка, дополнительно ничего прошивать не надо, хотя сопроты в комплекте, дополнительно так-же закажите антенный переходник по наши 50 ом.
При настройке антенны разбился сенсорная панель дисплея. Можно ее купить где то отдельно? Если отдельно нет, то в сборе с дисплеем.
Отдельно сенсорную панель найти не удалось, заказал в сборе с дисплеем. Вопрос закрыт.
Может у кого есть схема MINI 1300. Как понимаю аналог MINI-600. Или ссылку .
Проблема возможно связано со входом.
Все работает, при нажатии все режимы переключается. Но. Подключаю антенну или эквивалент и ничего не меняется.
Идет сканирование и получаю прямую горизонтальную линию ! Будто обрыв во входной части.
Может кто встречался с подобным.
Это одинаковые анализаторы. Отличаются прошивкой.
Ломаться там особо нечему.
Схема может быть чуть другая, но очень похожая.
Вложение 331885
Глянуть генератор в меню DSP. Есть два пика?
Провод от платы RF до мамки не отвалился?
Перемычка точно в положении WRK?
У меня было ещё хуже. Показывал, но полную билиберду. Решилось заменой Si и 612.
1.Перемычка где не знаю. Только кто мог изменить ее положение в закрытом корпусе.
2.Проблема в том что данный дефект "периодический".
Вот и сейчас . Разобрал, снял верхнюю плату, осмотрел соединения ,ничего криминального
не обнаружил. Вроде как все на месте и припаяно. Поставил верхнюю плату на место. Включил. А он вновь работает. Долго ли!
И так уже было пару раз. То работал, то вдруг прекращал реагировать на подключение антенны. Только не разбирал до этого.
Подозреваю, что где то нарушается цепь от тряски корпуса, нажатий и т.д. . Возможно непропай..
3.Это не вся схема. Подобное уже на каком то сайте видел. Только что она даст. Нужна именно полная схема и лучше с печаткой. Проследить путь сигнала на плате
Посмотрите здесь.
EU1KY Antenna Analizator
Проверяйте всю пайку на плате RF. Банально где то нет контакта. Это обычный АА EU1KY, там нечему ломаться. В первую очередь смотрим вход - кабель и SA612. В меню DSP должно быть 2 пика, как писали выше.
