Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Like Tree5Спасибо
Тема: Анализатор mini-600
  1. #16
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    получил сегодня MINI 1300, меню немного другое. Есть разъем N тип и SMA .
  2. #17
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    на днях получил аналог отечественного производства. версию софта забыл посмотреть. но меню уже другое, похожее на меню мини-1300 от китайцев. "нового" мануала нет, придется пробовать все ручками. внизу справа, в меню наверное режим СДР приемника.
  3. #18
    Low Power Аватар для UB6LOD
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    4
    8
    Скажите в диапазоне 1200 график ксв рисует?
  4. #19
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    заявлено до 600. как индикатор, вроде, до 900.
  5. #20
    28.12.2015
    Ростов-на-Дону
    4
    8
    Понял спасибо... нужен на 1296 что б мог работать...
  6. #21
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    Интересно, чем отличаются два этих анализатора mini-600& mini-1300?
    по схеме, программно? Существует ли поддержка ПО?
  7. #22
    02.11.2019
    188
    41
    199
    купил и пользуюсь таким прибором проблем нет последняя прошивка, дополнительно ничего прошивать не надо, хотя сопроты в комплекте, дополнительно так-же закажите антенный переходник по наши 50 ом.
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    При настройке антенны разбился сенсорная панель дисплея. Можно ее купить где то отдельно? Если отдельно нет, то в сборе с дисплеем.
  9. #24
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Отдельно сенсорную панель найти не удалось, заказал в сборе с дисплеем. Вопрос закрыт.
  10. #25
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Дайте название дисплея или ссылку
  11. #26
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Может у кого есть схема MINI 1300. Как понимаю аналог MINI-600. Или ссылку .
    Проблема возможно связано со входом.
    Все работает, при нажатии все режимы переключается. Но. Подключаю антенну или эквивалент и ничего не меняется.
    Идет сканирование и получаю прямую горизонтальную линию ! Будто обрыв во входной части.
    Может кто встречался с подобным.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Это одинаковые анализаторы. Отличаются прошивкой.
    Ломаться там особо нечему.
    Схема может быть чуть другая, но очень похожая.
    Глянуть генератор в меню DSP. Есть два пика?
    Провод от платы RF до мамки не отвалился?
    Перемычка точно в положении WRK?
    У меня было ещё хуже. Показывал, но полную билиберду. Решилось заменой Si и 612.
  13. #28
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    1.Перемычка где не знаю. Только кто мог изменить ее положение в закрытом корпусе.
    2.Проблема в том что данный дефект "периодический".
    Вот и сейчас . Разобрал, снял верхнюю плату, осмотрел соединения ,ничего криминального
    не обнаружил. Вроде как все на месте и припаяно. Поставил верхнюю плату на место. Включил. А он вновь работает. Долго ли!
    И так уже было пару раз. То работал, то вдруг прекращал реагировать на подключение антенны. Только не разбирал до этого.
    Подозреваю, что где то нарушается цепь от тряски корпуса, нажатий и т.д. . Возможно непропай..
    3.Это не вся схема. Подобное уже на каком то сайте видел. Только что она даст. Нужна именно полная схема и лучше с печаткой. Проследить путь сигнала на плате
  14. #29
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Посмотрите здесь.
    EU1KY Antenna Analizator
  15. #30
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Проверяйте всю пайку на плате RF. Банально где то нет контакта. Это обычный АА EU1KY, там нечему ломаться. В первую очередь смотрим вход - кабель и SA612. В меню DSP должно быть 2 пика, как писали выше.
  1. SWR-1: универсальный антенный анализатор
    от EU1ME в разделе Антенные измерения
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 14:38
  2. Новый анализатор MFJ-225
    от RO5D в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 20:07
  3. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  4. Ищется в аренду анализатор спектра до 2,2 ГГц
    от Melior в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 10:53
  5. Анализатор спектра 100Гц-50кГц
    от RA4ADF в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 00:46
