29.11.2022, 17:55 #31Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Плата RF это понимаю меньшая. Ничего подозрительного при осмотре не обнаружил. Спаяны платы нормально. Канифоль правда не везде смыта. Наверное придется
всю ее повторно пропаять и промыть.
Не понял при чем тут меню DSP. Если во входной цепи будет обрыв, как возможно в моем случае, то что, не будет тогда этой пары пиков ?Владимир
29.11.2022, 19:31 #32Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,966
- 8430
- 3168
Зачем вам вся "схема"? Судя по вашим словам "при нажатии всё переключается". Значит - основная "схема" живая.
В плате RF. Там и будете копать.
К всему выше сказанному:
Почистите штырьки которыми плата RF соединена в разъёме с основной.
Экранированный двойной кабель от платы RF соединен с микрофонным входом основной платы. Это разъём хитрый.
Не знаю как в вашей модели, но может... кабель припаян к контактам которые отключаются при втыкании джека?
Очень часто там появляется окисел и контакт пропадает. В идеале, припаять кабель прямо на плату к нужным точкам.
В любом случае, начинайте с пункта меню DSP.
Есть два пика - хорошо. Значит платы уже общаются.
Если нет - проверять всю цепочку кабель - плата RF, микросхему выхода.
Если, пики есть и всё условно живое, а показаний нет - смотреть дальше SA и SI микросхемки.
Возможно кварц пропаять.
Если, всё живое, а показаний нет, проверить диоды на самом входе (если они установлены).
5Спасибо
