Показано с 1 по 7 из 7
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Ксв метр в тюнере MFJ-986
    Проблема с КСВ метром в тюнере...на нагрузке 50 ом ксв показывает нормально..чуть больше 1..при подключении 75 ом..показания остаются прежними..даже если отключить полностью нагрузку показания становятся 1.1...что такое может быть..Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2023-01-28 at 09-01-55 Microsoft Word - 986_6C.DOC - MFJ-986.pdf.png
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Так не бывает. Давайте подробно. Куда подключаете нагрузку, как измеряете?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В большинстве случае ремонт начинается с внешнего осмотра, в вашем случае ещё прозвонка всех контактов и диодов. КСВ метр проверяйте отдельно от схемы тюнера.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.01.2023 в 22:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Если отключится канал обратной волны, то примерно так и будет. Искать неисправность (сгорел диод, пробит конденсатор, обрыв в цепи и т.д) в канале обратной волны (Reflected Power).
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,256
    2680
    5539
    Согласен!!! Легко проверить, поменяв "вход" на "выход". У меня похожее было с "CAMET-300" - менять пришлось диод.
    Если не корректно работает только на одном диапазоне (не волн - мощности!) - мне пришлось шевельнуть подстроечный резистор.
    23.05.2010
    1,375
    298
    981
    Конденсаторы,резисторы, диоды проверены ..напряжение в точках при выходном R=0 w102 = 2.02v w101 = 1.53v разбаланс 0.5v
    R вых 50 ом w102=2.5v w101=0.68v по идее должно при подключении нагрузки напряжение на выводе w102 должно уменьшиться а тут наоборот и 0.5 вольт разбалнсировки я думаю великовато..
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    При подключении нагрузки 50 Ом в точке W101 напряжение должно быть ноль вольт. Иначе КСВ никак не может быть 1.
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. КСВ метр с светодиодной индикацией
    от UT0IW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:10
