Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Ксв метр на двухстрелочном индикаторе.
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    Доброго времени суток, решил собрать 3-х киловаттный КСВ метр от RV4HV схема есть в CQHAM,вместо одного стрелочного индикатора, хочу поставить двухстрелочный индикатор, Как правильно мне сделать делитель напряжения, и правильно откалибровать.В нем будет только один переключатель преде6ла мощности.Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,082
    2572
    5345
    Вообще то настройка-калибровка от оригинальной не отличается, всё по описанию, всего то не надо каждый раз переключать "прямая-обратная". А если кратко то: 1. Нагружаем на эквивалент, подаём сигнал и R4 выводим стрелку левого показометра до максимума. 2. меняем вход с выходом (эквивалент будет слева, вход справа) и R3 устанавливаем показания левого на максимум. В принципе и всё. 3.Проверьте, подкорректируйте если что не сошлось. И не перепутайте: левый прибор не схеме управляет правой стрелкой, а правый (что я подрисовал) управляет левой стрелкой. По крайней мере на моём CAMET это так. Если ваш показометр забугорный то шкалы так и будут.
    Калибровать показания мощности чуточку сложнее, как? зависит от того какие есть для этого приборы, ну не лампочкой же? Хотя почему бы и нет.
    18.06.2004
    Курган
    4,921
    3809
    ага-ага...
    Вы должны понимать, что на разных диапазонах, с разным КСВ антенны, разной мощностью показания левого прибора (прямая волна) не будут отклоняться строго до максимума. иногда не будет хватать, иногда зашкаливать...
    и как понять это:
    как он может чем то управлять?
    что то я запутался. может объясните?
    оба прибора должны быть абсолютно идентичны по параметрам, и в качестве R4 установить сдвоенный резистор. два резистора на одной оси. он будет управлять одновременно прибором прямой и обратной волны. этим резистором устанавливаем прямую в конец шкалы, а по второму прибору считываем КСВ.
    все написанное относится к двум раздельным приборам, а не к двухстрелочному индикатору с нарисованными значениями КСВ, которое считывается по пересечению стрелок.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 28.09.2022 в 17:19.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,040
    437
    463
    Схема MFJ-962d.
    Двухстрелочный индикатор до 1.5 kW
    MFJ-962D schematic.pdf
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    228
    1714
    http://www.cqham.ru/swr8_2.htm
    Есть такой вариант.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,082
    2572
    5345
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Вы должны понимать,
    Андрей, здравствуете! Мне уже ничего не надо понимать, все уже есть (и было), стремлюсь поделиться тем, что приобретено за последние 70 лет.
    Разностью показаний по диапазонам... , но это проблема автора прибора, пусть думает.
    Переменных резисторов в схеме нет, есть, но они подстроечные, устанавливаются один раз при сборке-настройке и пока не сгорит что нибудь.
    Двухстрелочный прибор (головку) изготовители создали с одинаковыми параметрами обоих рамок, я очень надеюсь на это - не обсуждается.
    Мой язык общения с 30-летними не подходит для понимания более взрослых, другое поколение, надеюсь ТС меня понял правильно, поживём - увидим.
    Ну, а как ток, текущий по обмотке, взаимодействуя магнитным полем, поворачивает рамку, поворачивает стрелку - это то вам зачем? Я написал коротко - управляет.
    Ну я считаю, что вы просто прикалываетесь.
    Как и те, когда есть вопрос по конкретной схеме, пытаются увести "в лес"
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    Большое спасибо всем за ответы и ссылки.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что "всё"? Как потом КСВ измерять? На произвольной нагрузке Прибор прямой волны показал 70% шкалы, а второй - 20%. Какой будет КСВ?
    Калибровать показания мощности чуточку сложнее, как? зависит от...
    Как раз с мощностью всё проще...
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,082
    2572
    5345
    а что, вы не знаете что нагрузка это 50 или 75 ом, или тоже надо пояснить? Я могу, я учитель.
    А вообще читали моё сообщение? - там написано, что правила настройки в описании конструкции, а у меня только краткое изложение, или тоже пояснить что это?
    Помогли бы парню с его вопросом
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Если стрелочный индикатор с разметкой определяющий КСВ по перекрестию, то схема такая. Калибровать нужно только один раз во всех трёх режимах. Переключатель сдвоенный.
Название:	sx 1000 2.png
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я то читал, а вот Вы моё не поняли. Видимо потому, что я не учитель.
    А если нагрузка 50 Ом, то зачем мерить КСВ?
    Я писал про ПРОИЗВОЛЬНУЮ нагрузку, на которой ПОТОМ будем мерить КСВ после калибровки по Вашей методике.
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    схема такая
    А L3 зачем? Что делает? Где и как в схеме измеряется напряжение?
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Снимает статику с фидера антенны, чтобы защитить диоды от пробоя.
    Здесь ток и напряжение пропорциональны выходной мощности. Вам не всё равно?
  13. #13
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Офигенная схема..
    Даже "спасибо" поставил...
    Схема, в которой каналы "SWR" и "PWR" абсолютно и полностью ОДИНАКОВЫ. Как близнецы
    Только названия разные.
    П.С. Не, ну так-то оно понятно, что катушка L3 - это и есть "остатки" трансформатора напряжения, просто при перерисовке сдвинулась и что-то недорисовалось... Так-то понятно.. Поражает УПОРСТВО
  14. #14
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вам не всё равно?
    Уже да.
  15. #15
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,082
    2572
    5345
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Офигенная схема..
    Владимир, здравствуйте! Схема и правда хорошая, в работе лет 30 (может ошибаюсь, но не на много), гуляет в разных забугорных (промышленных) и самопальных конструкциях. А вот левые-правые половинки не идентичны, катушечки L1 и L2 включены в противофазе (можно я так это обзову), посмотрите первую схему, там обозначено, во второй этого нет. Получается что измеряют это "половинки" разное.
    Про L3, не спорю, может вы и правы, но Борис заметил тоже верно: через L3 статика уходит с антенны на землю, это отрицать невозможно.
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. КСВ метр с светодиодной индикацией
    от UT0IW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:10
