Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Ксв метр на двухстрелочном индикаторе.
  1. #16
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    578
    482
    576
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Владимир, здравствуйте! Схема и правда хорошая, в работе лет 30 (может ошибаюсь, но не на много), гуляет в разных забугорных (промышленных) и самопальных конструкциях. А вот левые-правые половинки не идентичны, катушечки L1 и L2 включены в противофазе (можно я так это обзову), посмотрите первую схему, там обозначено, во второй этого нет. Получается что измеряют это "половинки" разное.
    Про L3, не спорю, может вы и правы, но Борис заметил тоже верно: через L3 статика уходит с антенны на землю, это отрицать невозможно.
    Знаете, мне даже как-то неудобно Вам что-то писАть...
    Та, первая схема В КОРНЕ ОТЛИЧАЕТСЯ от второй.
    В первой - ЕСТЬ ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Во второй - он ИСЧЕЗ, потому что ее перерисовывал абсолютно неграмотный человек. Особо позабавила "защита от статики"...
    Любой КСВ-метр состоит из датчика напряжения и датчика тока. Датчики - выдают переменный ток. Эти переменные токи в одной ветви складываются и поступают на первый детектор. В другой ветви - вычитаются и поступают на второй детектор. А уж потом напряжения с детекторов чем-нибудь анализируются.
    Других схем природа не придумала.
    У меня на этом все. Постарайтесь разобраться. Только, пожалуйста, с советами поосторожней...
    П.С. Как-то я коряво написал... Датчики выдаю переменное НАПРЯЖЕНИЕ, потом эти напряжения складываюся/вычитаются и - далее по тексту..
  2. #17
    05.07.2005
    3,193
    636
    276
    А меня в этих схемах (во многих) постоянно забавляют резисторы 51 Ом... Хотя их номиналы зависят от конструкции датчиков и никак не связаны с волновым сопротивлением.
  3. #18
    28.01.2014
    г. Калуга
    578
    482
    576
    Ну, тут бывает по-разному.. Когда мотаешь трансформаторы на колечках, и пытаешься все сделать как можно "симметричней", с одинаковым количеством витков, то и получаются резисторы по 50 ом..
    А вот недавно я настраивал конструкцию на 144 мГц, там по обе стороны от основного полоска располагались еще два коротениких кусочка линий, так там получились резисторы около 90 ом...
  4. #19
    16.09.2013
    75
    246
    231
    267
    поделиться тем, что приобретено за последние 70 лет.
    Чёрт побери. Думал я аксакал в радио, с 12 лет им занимаюсь, а тут переплюнули, с 1 годика начали. Утираю слёзы.
  5. #20
    05.07.2005
    3,193
    636
    276
    Симметрия тут ни при чем - меняем чувствительность любого датчика - меняются и эти резисторы. Например, увеличиваем число витков трансформатора тока в два раза - резисторы надо уменьшить в два раза. Ну хоть бы звездочку в схеме рисовали для приличия, иначе сразу возникает подозрение, что автор схемы не понимает, как она работает...
  6. #21
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Схему в верхней части не прилизывал, так как основая цель была показать в нижней части как подключить двухстрелочный индикатор. Но тролли не сдержались...
    Ещё раз хочу обратить внимание на то, как работает отсчёт КСВ в двухстрелочных индикаторах.
    R3DDL, вопрос к Вам, назовите полное назначение L2 в первой схеме, или L3 на моей. Да, это трансформатор, назовите его две! функции в устройстве пожалуйста, без лишних слов, просто две функции.
  7. #22
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,897
    2438
    5111
    Нет, я начал с рождения. Меня родила мама в радиоузле, в котором семья тогда жила. Год я выкинул, не помню, но уже ко второму, начал получать по рукам за "кути-кути". На форуме есть место где можно почитать кто и как стал радиолюбителем, Странно что вы туда ещё не заглянули. Фото того радиоузла у меня на QSL-ке.
  8. #23
    05.07.2005
    3,193
    636
    276
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Но тролли не сдержались... ...назовите полное назначение...
    А не слишком хамовато получилось? Может сначала сами изложите свой взгляд на эту схему? А мы почитаем.
  9. #24
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    40
    4
    13
    Если кто будет повторять эту схему, там есть опечатка, надо соединение конец L1 и начало L2 надо посадить на массу
  10. #25
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Нет, с учётом его выпада в мой адрес в 16 посте. Даю шанс проявить грамотность, и всё ещё жду ответа на свой вопрос.
    Схема правильная, у меня три готовых измерителя, и 4 отдельных выносных датчика собраны именно по этой схеме, все работают, проверено собствеными мостами и приборами R&S, Anritsu, Rigol.
    Сразу скажу, на мощности менее 5 ватт врёт по понятным причинам. Нужно немного доработать.
  11. #26
    05.07.2005
    3,193
    636
    276
    Выпад правильный. Надо рисовать схемы по ГОСТ, а не как-попало. Иначе придется выслушивать замечания и оправдываться. Трансформатор рисуется с обмотками, даже если там всего один виток.
    И что там резисторы 51 Ом?
  12. #27
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,897
    2438
    5111
    наложите одно изображение на другое, найдёте три (хотя ) принципиальных расхождения - напишите. Ну а если вы действительно как считаете (см цитату) , то и правда, нам не о чем разговаривать. Исправлять свои ошибки не стыдно, а учиться никогда не поздно (это кто то сказал, до меня).
  13. #28
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    R3MO, да, 51 Ом, как в оригинальном приборе DIAMOND SX-100. Схема то оттуда.
    По поводу схемы, я не стал отходить от "оригинала" из первого поста, иначе вопросов было бы намного больше
  14. #29
    05.07.2005
    3,193
    636
    276
    Ну тогда значит количество витков трансформаторов под это сопротивление подобрано... Обычно этим сопротивлением устанавливают-подстраивают ноль обратной волны при нагрузке 50 Ом. У Владимира R3DDL получилось другое значение.
  15. #30
    05.07.2005
    3,193
    636
    276
    Кстати, а как Вы их калибровали?
  1. КСВ - метры из китая- Supercom SW-102
    от UA9AOH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 13:41
  2. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  3. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
  4. Не работает КСВ метр в 940ом
    от UA1CBM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 16:52
  5. КСВ метр с светодиодной индикацией
    от UT0IW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:10
