28.03.2024, 18:31 #1QRP
- 15.03.2024
- 12
- 16
Влияние разъемов на измерение параметров антенн
Здравствуйте!
Пришел ко мне прибор LiteVNA 64.
Померил параметры нескольких антенн диапазона 5.8 ГГц и обнаружил интересный эффект.
Параметры (к примеру, КСВ) зависит от того как разъем затянут...
Причем, затянут-то он в любом случае затянут, но вот если слабо, средне или сильно - результаты измерения разнятся. Сложно добиться повторяемости.
Как с этим бороться?
28.03.2024, 18:44 #2Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Для СВЧ оказывает влияние даже степень чистоты разъёмов.
28.03.2024, 18:49 #3
Соображать с ним на двоих.
Только он употребляет не всякую гадость, а чистый спирт.
Для этого на поверку каждого прибора выделялось до 50 грамм.
При поверке методики обязывали проводить несколько измерений, поворачивая разъем на 90 градусов.
И разница не редко нормировалась. Точно уже не помню, но для нагрузок КСВ нормировался в несколько десятых или сотых единиц.
Но это в совковые времена.Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.03.2024, 18:55 #4Standart Power
- 01.08.2006
- 413
- 165
- 116
28.03.2024, 18:59 #5QRP
- 15.03.2024
- 12
- 16
28.03.2024, 19:20 #6Standart Power
- 01.08.2006
- 413
- 165
- 116
И стоит немало
https://www.datasheets.com/ru/part-d...uhner-33626781
RV3BY
28.03.2024, 19:36 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,856
- 3752
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.03.2024, 00:45 #8Very High Power
- 30.11.2012
- 2,872
- 2037
- 2012
29.03.2024, 06:20 #9Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,555
- 3482
- 3869
29.03.2024, 08:05 #10Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,306
- 9973
- 5347
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.03.2025, 10:30 #11
Добрый день. Имеем LiteVNA 64. Калибрую прибор совместно с пигтейлом 20см-SS405 кабель. Частота 5.8 Ггц. Чтоб присоединить штатные нагрузки к пигтейлу, приходится использовать переходникS-322, проще говоря SMA мама-мама. Калибровка проходит удачно, вопросов нет, до того момента, как я отсоединяю переходник S-322. Все летит в тартарары. Оно и понятно, прибор "видит" длину и сопротивление переходника, отсюда и результат. Теперь вопрос: Как ввести коррекцию для учета этой погрешности на переходник? Может кто сталкивался?
16.03.2025, 11:30 #12Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,203
- 707
- 159
Если мне не изменяет память, то не очень давно ( в пределах месяца) такой вопрос обсуждался в одной из тем по NanoVNA на этом или соседнем форуме, с автором софта для ПК NanoVNA APP, его ник DisLord.
В этой программе можно внести задержку в пикосекундах для такого случая, вызванную "лишним" элементом при калибровке, а уже софт программы учтёт это при измерениях. Я на СВЧ не работаю сейчас , поэтому, извините, в подробности не вдавался...Виктор R2BT, ex UA9OC
16.03.2025, 12:07 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7748
16.03.2025, 12:39 #14
16.03.2025, 12:57 #15
Для меня в данном случае очевидно, что вставка вносит неоднородность.
Я так понимаю, что калибровка имеет смысл только в том случае,
когда волновое сопротивление тракта между измеряемой нагрузкой
(антенной и т. п.) равно референтному прибора и не имеет неоднородностей.
Тут пикосекунды не помогут.
Если я не прав, просьба подробнее обьяснить суть калибровки.
10Спасибо
