16.03.2025, 16:02 #16Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Забейте на измерение реактивности на этих частотах. Вообще отключите диаграмму Смита.
Не нужно это на частотах выше 1 ГГц. Не калибруйте прибор к выходу коаксиала.
Вам не приходит в голову, что накручивая Foxeer Loliipop на порт S11, добавляете в измерительную цепь кусок фидера внутри антенны от разъема до
платы ? Что еще можно сейчас накручивать на 5,8 ГГц в приграничьи ? Нужно только КСВ контролировать, как исправность антенны и все.Иван
16.03.2025, 17:19 #17
Ну Чупа-чупсы я не накручиваю, у меня вибраторы сидят пряно на sma разъемах.
16.03.2025, 17:36 #18Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Так накручивайте антенны через синий SS405 со штатной "бочкой". При этом калибровать прибор на разъем ss405 кабеля не нужно.
Обычная штатная калибровка прибора. Длина кабеля не влияет на результат измерения. Если характеристика КСВ идет "шерстью" до 1,8-2 - значит что
то с разъемом, если крупными волнами - ну такая антенна.
На этих частотах (5-6 ГГц) КСВ до 1,5 в норме, чаще так и бывает.Иван
16.03.2025, 17:47 #19
16.03.2025, 18:37 #20Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Разница потому, что антенна с большой реактивностью. Как правило, это какие то самопальные антенны, которые не соответствуют требованиям монтажа СВЧ.
Сколько делал антенн на этот диапазон - уже за правило КСВ ниже 1,5 и в широкой полосе без волн.Иван
16.03.2025, 19:45 #21
17.03.2025, 07:19 #22Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
10Спасибо
