10.03.2025, 08:49 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1641
- 1862
BRG 3S79-137/A
"ксв-метр+вольтметр brg 3s79-137/a."
"BRG 3S79-137/A небольшая переделка ,поставить переменный резистор будет мерить от 1мГц до 200мГц"
" BRG 3S79-137/A Частотный диапазон ДВ, СВ, УКВ, LPD, FRS/GMRS, PMR, UHF, VHF, ттх в гугле"
И т.д., это все из инета, там можно еще что то найти, но существенного ничего нет. Нет инструкции, нет описании, нет схемы.
"Это венгерские BRG , поставлялись с оборудованием радиосвязи в советские времена, хорошая штука- давно им не пользовался.
Там еще и вольтметр есть"Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
10.03.2025, 08:49 #2Low Power
- 20.06.2016
- ПФО
- 33
Вот здесь BRG еще фото этого КСВ-метра.
10.03.2025, 08:52 #3Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Георгий
10.03.2025, 09:54 #4Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
"Страна:Венгрия
Производитель/Бренд: Будапештская радиотехническая компания Гяр (BRG)"
Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG)Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
10.03.2025, 11:04 #5Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Если появится какая то информация, прошу поделится.
Георгий
15.03.2025, 08:32 #6Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
(Там у него два видео)
Доработку хорошо объясняет конструктор из Саранска. Переделал так же, но не стал сверлить лого прибора. Для переменного резистора, просверлил между + и - , эти точки использовались для замер постоянных напряжении радиостанции. Отпаял два провода, красный и желтый от клем измерения напряжение и использовал для дальнейшей доработки, так, что дополнительные провода не использовал. Система вольтметра отключен. Паял только три точки на переменном сопротивлении.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
15.03.2025, 12:02 #7High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
15.03.2025, 19:14 #8
19.03.2025, 15:09 #9Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Перебирая у себя один из интересных ящиков, обнаружил прибор Б10, КСВ-метр от РРС Р-409. Никогда не включал, не знаю как работает.
Георгий
08.04.2025, 16:32 #10Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
BRG 3S79-137/A.
Георгий
20.04.2025, 19:53 #11Very High Power
- 26.06.2006
- 3,610
- 1641
- 1862
Стрелка BRG 3S79-137/A защитным крышкой из прозрачный плексигласа или полимстилметакрилата, или что то другое, пришлось заменить стеклом, иначе стрелку ни как не смог успокоить от статики, ни как.
Георгий
2Спасибо
