Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA4-091-523
  • 1 Размещено R2DAW
Тема: BRG 3S79-137/A
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    BRG 3S79-137/A
    "ксв-метр+вольтметр brg 3s79-137/a."
    "BRG 3S79-137/A небольшая переделка ,поставить переменный резистор будет мерить от 1мГц до 200мГц"
    " BRG 3S79-137/A Частотный диапазон ДВ, СВ, УКВ, LPD, FRS/GMRS, PMR, UHF, VHF, ттх в гугле"
    И т.д., это все из инета, там можно еще что то найти, но существенного ничего нет. Нет инструкции, нет описании, нет схемы.
    "Это венгерские BRG , поставлялись с оборудованием радиосвязи в советские времена, хорошая штука- давно им не пользовался.
    Там еще и вольтметр есть"
ID:	366807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Вот здесь BRG еще фото этого КСВ-метра.
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    "диапазон 140-170 мгц прибор с нулем посредине."
    Да этот прибор лежит у меня дома.
    Георгий
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    "Страна:Венгрия
    Производитель/Бренд: Будапештская радиотехническая компания Гяр (BRG)"
    Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG)
    Георгий
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Если появится какая то информация, прошу поделится.
    Георгий
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    (Там у него два видео)
    Доработку хорошо объясняет конструктор из Саранска. Переделал так же, но не стал сверлить лого прибора. Для переменного резистора, просверлил между + и - , эти точки использовались для замер постоянных напряжении радиостанции. Отпаял два провода, красный и желтый от клем измерения напряжение и использовал для дальнейшей доработки, так, что дополнительные провода не использовал. Система вольтметра отключен. Паял только три точки на переменном сопротивлении.
ID:	367056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367057   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367049   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367046   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367045   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1035
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    "Страна:Венгрия
    Позвольте поправить, Будапештский Радиотехнический Завод.
    Gyár (дьяр) - завод.
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Спасибо вам.
    И еще видео от konstruktor saransk.
    Георгий
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Перебирая у себя один из интересных ящиков, обнаружил прибор Б10, КСВ-метр от РРС Р-409. Никогда не включал, не знаю как работает.
ID:	367235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367232   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    BRG 3S79-137/A.
    Георгий
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Стрелка BRG 3S79-137/A защитным крышкой из прозрачный плексигласа или полимстилметакрилата, или что то другое, пришлось заменить стеклом, иначе стрелку ни как не смог успокоить от статики, ни как.
ID:	368400   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368401   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368402   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368404   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
