Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Mini1300
    19.07.2025
    104
    19
    47
    Mini1300
    Приветствую, Уважаемые!
    Пришёл такой прибор. MINI 1300 (конструкция EU1KY).
    Для чего - отдельная тема, но столкнулся с тем, что не могу на нём даже ёмкость померить. Хотя вроде не тупой. Что уж он показывает в местах, где не написано, что там должно быть - даже думать страшно.
    Надо чего-то почитать. В мануале, что с ним был, страниц меньше, чем буковок непонятных у него на экране. В Тырнетах - или устарело, или не пускают, или немногим лучше, или вообще реклама. Или на сайте разработчика, но я там заблудился в английском.
    Нет ли у кого-нибудь Светлых Мыслей по этому поводу?
    Желательно на русском языке. Не, я умею читать, но больно уж долго ковыряться в полузнакомой терминологии, чтобы понять, что именно ЭТО мне сейчас не нужно.
    Задача простая - отстроить антенну. На TS-590 тюнер справляется, а SunSDR-у уже согласованную подавай.
    Так что изысков не надо, хотя бы "Приборы для Чайников". А то сижу, гляжу на него и чувствую себя школьником возле осциллографа - та же бездна понимания и куча разноцветных кнопочек.
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    218
    В наше время для обычных операций при работе с большинством приборов не обязательно иметь образование, знать языки или иметь документацию.
    Делайте, как молодежь.
    Самое простое, заходите на youtube, находите по ключевым словам нужное видео, например: Antenna Analyzer(EU1KY) - How to Setup and Calibration
    Включаете субтитры с русским переводом и смотрите, что интересно.
    Успехов!
    Впрочем, кое-что есть и на rutube. К примеру, https://rutube.ru/video/d0f5185e3bc7...0acb977946237/
    19.07.2025
    104
    19
    47
    Василий, СПАСИБО!
    Вроде в наше время живу, но Youtube даже у нас даже на работе давно закрыт, даже и думать про него забыл. ;=) А вот Rutub-ом никогда и не пользовался, тут полезно.
    Но мало. Он там, за экраном, что-то знает. Но не спросишь.
    Будешь делать, как молодёжь, и сделаешь, как молодёжь. ;=)
    Ещё раз СПАСИБО!
    Тема актуальна.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,824
    8289
    3090
    Расписал всю калибровку пошагово. Надеюсь разберетесь.
    Будут вопросы - пишите в телеграмм/Мах/звоните (телефон на сайте актуальный).
    Калибровка EU1KY.pdf
    19.07.2025
    104
    19
    47
    Михаил, СПАСИБО!
    Буду разбираться...
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,824
    8289
    3090
    Забыл одну картинку как попасть в меню OSL калибровки.
    Configuration - Calibration - OSL calibration, use calibration kit
    19.07.2025
    104
    19
    47
    Ну, пройдусь по калибровке ещё раз на досуге...
    Пробочки-заглушки на разъём (и с сопротивлением тоже) в комплекте.
    Калибровку подсмотрел во вчерашнем видео (не сказано, как часто её проводить, но мне не сложно). Но вместо 0.5 мкФ всё равно показывает что-то под 1 мкФ, с другой емкостью - тоже какую-то ерунду. Нет, реакция есть, можно даже разобраться...
    Если почитать нечего.
    Я понял так, что автор - электронщик. А инструкция нужна к программе... Причём написанной частично в Китае.
    Подожду чуда (в смысле, чудесно прилетевшей инструкции) до завтрашнего вечера.
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,824
    8289
    3090
    L/C метр тоже откалибруйте по указанной инструкции.
    Обратите внимание, что LC можно смотреть на разных частотах (верхняя строчка меню экрана)!
    Очень помогает определить кольца no name неизвестной проницаемости... где они работают, а где нет.
    19.07.2025
    104
    19
    47
    Да вроде тоже калибровал...
    И частоту брал для МБГП по минимуму, а для керамики разную...
    Проблема в чём - на индуктивностях (моих) не написано, чего от них ждать, а с ёмкостью - враньё... Вот и не знаешь, чего ждать от НОВОГО прибора...
    Есть жалоба на форуме, что не меряет ёмкости, но без подробностей...
    Придётся ждать окончания первого рабочего дня, вдруг чудом СПЕЦ появится здесь, а потОм уже думать...
    Благо время терпит - прохода всё одно до весны не предвидится.
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,824
    8289
    3090
    Взял первый попавшийся конденсатор 1100пФ.
    Все три моих показометра (тестер, EU1KY, LCRметр)выдали одинаковый результат.
    Либо... они договорились врать одинаково.
    19.07.2025
    104
    19
    47
    Остаётся надеяться, что я совсем xxxxx и перепутал что-то с чем-то... Или обнулять его не умею.
    У меня он показывает что ни попадя.
    Или ему надо стартовую калибрацию?
    Так куда перемычку лепенить? Не, если внутри - то это ж туда залезать надо... В инструкции этого нет. Можно и так, но читать больно много, не сегодня.
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,824
    8289
    3090
    Первым делом - откалибруйте.
    Дальше... будем посмотреть.
    Аппаратик умничка! Столько полезных функций! Просто не заменимый помощник радиолюбителя!
    Опыт работы придёт. Получите полное наслаждение.
    Очень рекомендую скачать программу AntScope2 v 1.2.5 от РигЭксперт (более свежие версии без русского языка).
    Вот тут программу можно взять
  13. #13
    19.07.2025
    104
    19
    47
    Откалибруйте...
    8 винтов, чтобы увидеть аккумулятор.
    Не, перемычку есть, куда пихать, но вот куда именно... И она ли это... И нужна ли она там... Эта калибрация...
    Неее, без мануала тяжко.
    На сайте тоже толком ничего не нашёл.
    Аппаратик, может, и умничка. Да дурню достался.
    Программа для чего, простите?
    Чтобы попробовать, мне просто придётся Винду грузить...
    Да, и должен ли прибор видеться с верхнего разъёма?
    И для чего тогда нижний?
    Обо всём этом можно почитать, конечно... По-английски. Где-то.
    Но раз уж Вы здесь...
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,824
    8289
    3090
    Не надо его вскрывать!
    Разве... в pdf который вам нарисовал есть что то про болты?
    Для калибровки не надо вскрывать аппарат!
    Перемычка там есть, но пока она вам не нужна!
    Программа удобна для замера антенн. Более наглядно и просто, чем тыкать в маленький экран.
    Соединили пробор по USB. Он определился как СОМ порт. Запускаете программу и любуетесь картинкой.
    Можно сохранять графики, сравнивать до/после... Внимательно рассмотреть нужные участки...
  15. #15
    19.07.2025
    104
    19
    47
    Так по тому PDF-у всё сделано ещё вчера... Не помогло...
    Вопрос уже стоИт про "HW Calibration, only at first run!!!".
    Неохота лезть сдуру, да и восклицательные пугают, но сделали ли её в том Китае?
    Если ничего внятного до завтрашнего вечера не прилетит, прогоню ещё раз (4-й) ВНИМАТЕЛЬНО по PDF-у и буду искать ту перемычку. J4 у автора ЕМНИП.
    Придётся всё-таки под Винду залазить. В перспективе.
