10.08.2005, 08:19 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Гми-11
Всем привет!
Вопрос по сабжу - можно ли эту лампу установить в горизонтальное положение?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.08.2005, 09:01 #2Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Думаю что вполне можно если не вещать на передачу ам чм по пол часа вподряд.Да ещё видел в инете конструкцию на двух гми11 они там лежат ум очень маленький анадное по утроению остальное делители.Хотел недавно ещё внимательно посмотреть не нашёл,Лежит гдето на личной странице.
10.08.2005, 09:04 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Интересно, а сколько можно снять на нагрузке с двух ламп. Интересует только НЧ бэнды...Первоначальное сообщение от PERESVET
10.08.2005, 12:15 #4Standart Power
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 71
- 409
- 88
- 33
На 80-ке я больше 500 Ватт снять не могу (Анодное-1400 на холостом ходу)
10.08.2005, 16:04 #5Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Это как считать. Я гоняю обе лампы под анодным 2.6Кв при токе 700Ма.Первоначальное сообщение от Bek
В общем, килловатт в телеграфе вполне реально
11.08.2005, 05:26 #6Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет, Артур!Первоначальное сообщение от isartw
А ток покоя какой и каково получается Roe?
Скинул бы схемку, плиз...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
11.08.2005, 15:44 #7Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Бек, привет !
Ток покоя моим показометром не могу задетектить.
А схема нехитрая, америтрон 572 с накальным трансом на 24 вольта.
Если нужен мануал его со схемой, обращайся, вышлю. Но он в инете свободно болтается.
Все работает очень неплохо, правда ALC пользоваться нельзя. Да он и в родном варианте совершенно неюзабельный IMHO.
11.08.2005, 15:45 #8Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Да, совсем забыл,
Лампы стоят. В таком режиме лежа они IMHO обречены ;-)
Штатная обдувалка заменена на вентилятор для гриля от духовки Bosh. Он качает лучше родного, лопасти из нержавейки и выдерживает градусов 300 не меньше.
11.08.2005, 17:49 #9ua1osmГость
Полагаю, что стоит попробовать ее лежа. В справочниках рабочее положение- любое. Самолеты, бывает - и под углом летают, модуляторы не должны при этом отказывать. Модуляторные лампы славятся своей электрической прочностью. То есть, конструкция лампы должна быть и механически прочна и просчитана по возможным пробоям. Там, где обычно две точки фиксации, в модах три или четыре. Сориентировать ее от провисания накала, да можно и так - заранее запитать по накалу и нежно покрутить и посмотреть, как оно выглядит...
12.08.2005, 07:48 #10Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Привет, Артур!
Я не совсем понял, у тебя просто взята схема или РА собран в "сундуке" от Америтрона 572?
12.08.2005, 12:01 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Бек, привет ;-)Первоначальное сообщение от Bek
Привет, Артур!
У меня родной америтрон 572 слегка переделанный под ГМИ-11. Схема позволяет. 80-й и 572-й америтрон отличаются по сути только ламповыми панельками. 2 ГМИ-11 отлично встали вместо 4-х 572-х. Значительная экономия ;-))
08.12.2005, 18:07 #12DK1BYГость
Сообщение от isartw
Привет Артур, очень интересно переделка твоего ПА ! Вышли инфо на Емаил
