Насчёт применение 909 и им УВЧ подобных. Не стоит связываться. Кроме разочарования и внеполосок ничего. В этом плане уважаемый г-н Тарасов прав на все 100
Я ж предлагал IRF510 (или IRF620, IRF630), дёшево, высоковольтно, или вон IRF640, 200 вольт, 18ампер, 125 ватт, но помедленнее. Среди IRF есть один тип в корпусе ТО3, двуногий, с временем переключения ~3нс, это б была вещь (к сожалению, не найду тип в справочнике).
А какого размера должны быть кольца, наверное можно разные, но намоточные данные будут естественно разные, а как это расчитать (эксперементально что ли)?Цитата:
Сообщение от Лев
У меня как раз 4 транзистора с диодом.Цитата:
Сообщение от Лев
У ТН60 напряжение на выходе 25,2 В ну как раз после выпрямления и электролитов получится где-то 28 В, а обмотки I и II вы включили в паралель или только II обмотку? Да вот еще а зачем вам обдув радиатора, он что прегривается или радиатор установлен в корпусе?Цитата:
Сообщение от Лев
Я вот когда покупал транзисторы мне к ним продали вот эти радиаторы сказали что эти радиаторы специально для КТ912, на них тоже вентирятор ставить нужно?
Слабоваты радиаторы, по-моему. Они, скорее для тиристоров подходят. Всё-таки 30-35 ватт надо рассеять. Я бы поставил на каждый вентилятор от процессора, но шумный он будет.
А от какого процессора?
на кубанских ктото делала на полевых транзисторах с безтрансворматорным питанием :)) знатная коробочка наверное получится
А какого они размера? Может и от 486-го подойти, а может от Атлона какого-нибудь, или Пня 4-го.Цитата:
Сообщение от Santuciy
У меня пара кт912 (24Вольта х 5Ампер) на радиаторе 22см х 12см, ребро 1.5см. Греется сильно, но еще терпимо (при повседневной работе). При малых соотношениях времени прием:передача (работа в соревнованиях) вентилятор скорее всего понадобится.Цитата:
oh2jxa
Во-во, это уже реальные размеры, а с теми красивыми радиаторами он и четверти мощности без обдува не осилитЦитата:
Сообщение от egor
А чем мои радиаторы плохи, размеры каждого 80мм х 70мм и ребра длинной 20мм, может это на фотографиях кажутся маленькие!Цитата:
Сообщение от Влад, DL7PGA
Santuciy
Кольца я применил 30х24х6. От СУ радиостанции Арбалет. Склеил по 2 штуки. Габаритно но не греются почти.
Количество витков - сделано по образу и подобию Арбалета. На двухпроводных линиях.(марку такой линии я к сожалению не знаю)Две медные шины , шириной 4 мм разделены фторопластом и заключены в оболочку.
Радиатор - 400 х 25 х 60. Рёбра высокие - с одной стороны и присобачил 2 вентилятора от БП компа. Обдув регулируемый и отключаемый.С термодатчиком.
Обмотки трансформаторов БП все включены в параллель. Неоптимально конечно - но работает :)
Радиаторы что вам дали - применять не следует - слабоваты да и монтаж будет труден. Радиатор должен быть единым для всей платы УМ-а.
Раз транзисторы с диодом то схему термокомпенсации делайте по промышленному образу и подобию.
