Показано с 1 по 15 из 26
    24.04.2005
    Moscow
    25
    Усилитель на 2-ух КТ912
    Собрался делать ШПУ ( http://ru3ga.qrz.ru/TR/910707.htm ) и возник ряд вопросов: какой рабочий ток у этих транзисторов, в интернете про них мало информации, но я полагаю 15-20А при напряжении 27В, я просто незнаю на какой ток расчитывать блок питания. И вот еще вопрос немогу найти усхему устройства подбора мощных транзисторов, если у кого есть схема поделитесь. Заранее благодарен!
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    А может что-нибудь менее массивное?
    24.04.2005
    Moscow
    25
    Понинаете это будет мой перый усилитель хочется что-нибудь собрать не такое мощное и простое в настройке, чтобы не создавать помех из-за пока что моей малой квалификации и у этого усилителя дешевые комплектующие, а на лампах хоть они и просты собирать не смог т.к. в Москве не могу найти панельки не под онду из используемых в усилителях. А схему которую вы привели, на какую мощность расчитан этот усилитель. Импортные транзисторы дороги в случае ошибки. Если у вас есть вся документация к этому усилителю, если нестожно выложите на форуме. Но всеже если у вас есть схема по подбору транзисторов выложети здесть.
    25.01.2004
    351
    иногда бывает так что кт912 есть а за irf510 нужно иди в магазин ,
    а еще у кт912 запас по мощности хороший - очень трудно сжкчь, хотя и усиление небольшое ) в интернете полно pa на irf 510- в поисковике наберите или поищите на кубанских радиолюбителяях- в питере эти транзисторы стоят 30 р
    собирается на ура .А вот скажите - кто грется больше - я так понимаю кт912?
    09.08.2003
    1,252
    171
    Понимаете это будет мой первый усилитель, хочется что-нибудь собрать не такое мощное и простое в настройке...
    КТ912, мне кажется, это не те транзисторы, с которых надо начинать. Что у Вас за аппарат , к которому вы хотите пристроить усилитель?
    Первый усилитель и сразу под 150-200 ватт, да вы можете себе представить, что блок питания к нему будет тяжелее и дороже, чем усилитель, если, конечно не найдёте или не сделаете импульсный , чтоб выдавал 13,8 вольт при 20-25 амперах, причём долго, а не пару минут http://www.cqham.ru/pow31.htm.
    Почитайте дискуссию тут, это интересно, схемы усилителей похожи, что говорится по-поводу одного, то сгодится с малыми изменениями и для другого
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...6e85173233de81
    Схему я взял отсюда http://www.cqham.ru/PA_IRF510.htm , она только на 5 ватт, недосмотрел
    Но есть и на 50
    http://ru3ga.qrz.ru/TX/yes98mcw.shtml
    Сколько Вам надо на выходе?
    Прилагаю ещё одну схемку ПА на аналогах КТ912-го, даже диоды для контроля температуры видны (используются тут для стабилизации тока покоя транзисторов, но схема не приводится). Усилитель на 150 ватт РЕР от 2 до 30 мгц, усиление в этом диапазоне частот меняется от 27дб до 11 дб, так как граничная частота 912-х всего 90 мгц, рассеиваемая на коллекторе мощность 35 ватт. Рекомендуется применеие схемы компенсации, чтобы выровнять частотную характеристику в области верхних частотных диапазонов. В книге "Kurzwellen Sender" Detlef Lechner/Peter Finck. Militaerverlag DDR 1979 приводятся ещё несколько схемок усилителей мощности и их расчёты, очень часто встречаются схемы на советских транзисторах.
    24.04.2005
    Moscow
    25
    Пристроить хочу к самодельному передатчику на выходе мощность 5 Вт.
    Но есть и на 50
    И вот посмотрел я эту схему в ней не указано Т1 ... Т4 (хоть и написано "Конструкция высокочастотных широкополосных трансформаторов Т1 ... Т4 такая же, как в усилителе на биполярных транзисторах.") но эти трансформаторы я увидел только в усилителе про который я у вас спрашивал и более я про них не знаю, а кольца разные бывают и что же все перебирать. Да еще там написано, что дроссели наматываются на трубосках от ВЧ дросселей ДМ, а что это за дроселя, но они тоже бывают разные.
    Ну я незнаю с 5 Вт особенно на КВ диапазоне мебя мало кто слышит. Вот поэтому решился перейти на ~100 Вт, а схебы >100 Вт уже очень сложны в конструкции и настроике.
    09.08.2003
    1,252
    171
    09.08.2003
    1,252
    171
    Загляните на http://www.qrp.ru - и посмотрите, с какой мощностью и с кем работают, там приводится всегда QSO недели
    Загляните и сюда
    http://ru3ga.qrz.ru - может что там приглянется, и не только в смысле усилителя.
    http://rk4fb.qrz.ru
    http://un9lak.qrz.ru
    Ваши 5 ватт - что за аппарат?
    24.04.2005
    Moscow
    25
    На этой схеме мне тоже кажется усилитель сложноват, да описания по настройке нет. Спасибо вам коншно за приведенные вами схемы, но хотелось бы закончить с этим усилителем, так как детали у меня уже все закуплены. А на http://www.qrp.ru/ написаны малые мощности так как они работают CW и сигнал морзянки слышен на большие расстояния, а морзянка в процессе осваения, а пока работаю SSB модуляцией, и тут нужно больше мощности.
    09.08.2003
    1,252
    171
    Дискуссия по поводу усилителя на КТ912
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...2d9c0abaa03b94
    почитайте, как раз по теме
    09.08.2003
    1,252
    171
    Пожалуйста! Дерзайте!
    Сюда тоже загляните, рекомендации по настройке усилителей, может это и повтор, но можно найти и новенькое
    http://www.shema.h14.ru/usil_menu.php
  12. #12
    09.08.2003
    1,252
    171
    ... а пока работаю SSB модуляцией, и тут нужно больше мощности.
    Нужно, но не всегда. Антенны нужны хорошие. Я на 160м работал 5-7 ваттами до 2000 км, но на полуволновый диполь, который висел параллельно проводам железной дороги, находившейся от меня в полукилометре
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,792
    135
    109
    Santuciy
    Очень хорошие и НАДЁЖНЫЕ транзисторы. Но на тех трансформаторах , что описаны в ссылке, ничего не получиться. Вернее ничего хорошего.
    Они должны быть на КОЛЬЦАХ. Марки 300НН. Потому как именно этот тип ферритов СПЕЦИАЛЬНО разрабатывался для применения в ШПУ на транзисторах.(По крайней мере в военном радиопроме) А также в согласующих каскадах.
    Так же необходимы частокомпенсационные (во загнул) цепочки.
    Оптимальный режим 7 - 8 ампер на транзистор.
    Обращаю внимание , что КТ912 есть двух типов - с диодом и без. Желателен конечно первый тип.
  14. #14
    09.08.2003
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от Лев
    Santuciy
    В схеме, приведённой мной, использованы ферритовые кольца с µ=150, в подобной схеме на следующей странице книги, с термостабилизацией рабочей точки, с Рвых до 100 ватт РЕР - кольца с µ=100, но очень часто в ШПУ используются ферриты с µ=850-1000, специально предназначенные для ШП трансформаторов до 200 мгц
    Что касается диодов - как различить товарищу эти транзисторы без диодов, ведь наверняка они тоже имеют 4 вывода? Омметром, скорее всего?
    В радио в давние-стародавние времена в "Радио" был описан усилитель с Рвых 200 ватт на КТ909, но транзисторы те до 500 мгц.
  15. #15
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,792
    135
    109
    Влад, DL7PGA
    Синей точкой обозначаются транзисторы БЕЗ диода.
    Проверить действительно можно тестером.
    По поводу ферритов.Спасибо UA0SQ - просвятил меня в этом вопросе основательно. Дал просмотреть лабораторные работы, кои были выполнены на НПО ВОСТОК , при проектировании УМ-ов на транзисторах. Основательные труды. Качественные. Новывод - токмо 300НН. Позже сам убедился. На практике. Особенно при применении "военных"транзисторов , как то 912, 944 , 980.
    С этими трансформаторами было меньше возни при коррекции АЧХ усилителей.
    Сам остановился на 2Т912. Надёжно. Терпят всё.Питание 2 х ТН60. С запасом.
    Обдув радиатора. Железные 100Ватт.Хотя можно и 150 выжать.
  1. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  2. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  3. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  4. Прнименение КТ912 на 28 МГц...
    от Aksined в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 10:19
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
