Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Насчёт применение 909 и им УВЧ подобных. Не стоит связываться. Кроме разочарования и внеполосок ничего. В этом плане уважаемый г-н Тарасов прав на все 100
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Я ж предлагал IRF510 (или IRF620, IRF630), дёшево, высоковольтно, или вон IRF640, 200 вольт, 18ампер, 125 ватт, но помедленнее. Среди IRF есть один тип в корпусе ТО3, двуногий, с временем переключения ~3нс, это б была вещь (к сожалению, не найду тип в справочнике).
  3. #18
    24.04.2005
    Moscow
    25
    Цитата Сообщение от Лев
    Но на тех трансформаторах , что описаны в ссылке, ничего не получиться. Вернее ничего хорошего. Они должны быть на КОЛЬЦАХ. Марки 300НН.
    А какого размера должны быть кольца, наверное можно разные, но намоточные данные будут естественно разные, а как это расчитать (эксперементально что ли)?
    Обращаю внимание , что КТ912 есть двух типов - с диодом и без. Желателен конечно первый тип.
    У меня как раз 4 транзистора с диодом.
    Питание 2 х ТН60. С запасом. Обдув радиатора. Железные 100Ватт.Хотя можно и 150 выжать.
    У ТН60 напряжение на выходе 25,2 В ну как раз после выпрямления и электролитов получится где-то 28 В, а обмотки I и II вы включили в паралель или только II обмотку? Да вот еще а зачем вам обдув радиатора, он что прегривается или радиатор установлен в корпусе?
    Я вот когда покупал транзисторы мне к ним продали вот эти радиаторы сказали что эти радиаторы специально для КТ912, на них тоже вентирятор ставить нужно?
    Изображения Изображения
  4. #19
    09.08.2003
    1,252
    171
    Слабоваты радиаторы, по-моему. Они, скорее для тиристоров подходят. Всё-таки 30-35 ватт надо рассеять. Я бы поставил на каждый вентилятор от процессора, но шумный он будет.
  5. #20
    24.04.2005
    Moscow
    25
    А от какого процессора?
  6. #21
    25.01.2004
    351
    на кубанских ктото делала на полевых транзисторах с безтрансворматорным питанием ) знатная коробочка наверное получится
  7. #22
    09.08.2003
    1,252
    171
    А какого они размера? Может и от 486-го подойти, а может от Атлона какого-нибудь, или Пня 4-го.
  8. #23
    QRP Аватар для OH2JXA
    08.04.2005
    36
    8
    У меня пара кт912 (24Вольта х 5Ампер) на радиаторе 22см х 12см, ребро 1.5см. Греется сильно, но еще терпимо (при повседневной работе). При малых соотношениях времени прием:передача (работа в соревнованиях) вентилятор скорее всего понадобится.
    oh2jxa
  9. #24
    09.08.2003
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от egor
    У меня пара кт912 (24Вольта х 5Ампер) на радиаторе 22см х 12см, ребро 1.5см. Греется сильно, но еще терпимо (при повседневной работе). ...
    Во-во, это уже реальные размеры, а с теми красивыми радиаторами он и четверти мощности без обдува не осилит
  10. #25
    24.04.2005
    Moscow
    25
    А чем мои радиаторы плохи, размеры каждого 80мм х 70мм и ребра длинной 20мм, может это на фотографиях кажутся маленькие!
  11. #26
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,797
    137
    113
    Santuciy
    Кольца я применил 30х24х6. От СУ радиостанции Арбалет. Склеил по 2 штуки. Габаритно но не греются почти.
    Количество витков - сделано по образу и подобию Арбалета. На двухпроводных линиях.(марку такой линии я к сожалению не знаю)Две медные шины , шириной 4 мм разделены фторопластом и заключены в оболочку.
    Радиатор - 400 х 25 х 60. Рёбра высокие - с одной стороны и присобачил 2 вентилятора от БП компа. Обдув регулируемый и отключаемый.С термодатчиком.
    Обмотки трансформаторов БП все включены в параллель. Неоптимально конечно - но работает
    Радиаторы что вам дали - применять не следует - слабоваты да и монтаж будет труден. Радиатор должен быть единым для всей платы УМ-а.
    Раз транзисторы с диодом то схему термокомпенсации делайте по промышленному образу и подобию.
  1. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  2. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  3. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  4. Прнименение КТ912 на 28 МГц...
    от Aksined в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 10:19
  5. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
