Показано с 1 по 12 из 12
    QRPP
    11.01.2007
    5
    Об использовании ГМ-70 в КВ УМ
    Есть большой запас новых ламп ГМ-70 (графитовый вариант анода).
    Мучает такой вопрос, попробовать применить их в усилителе мощности вместо ГК-71. Но нигде нет информации как она работает на КВ. По справочнику лампы довольно близки.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Вообще-то, ГМ-70-модуляторная лампа-низкочастотная, для УНЧ хороша, судя по отзывам любителей Hi-End на форумах. На КВ будет откровенно плохо, может, только на 1,8 и 3,5 (и то надо пробовать), проходная ёмкость на два порядка больше, чем у ГК-71, а даже ГК-71 плохо работает выше 21 МГц.
    QRPP
    11.01.2007
    5
    Собственно работать планируется до 7 мгц.
    Сосед радиохулиган пробовал её на 1,7 мгц в автоколебательном режиме, работала нормально. Анодное было 1600 v, модулировалась усилителем ТУ-600.
    Интересует практически применял ли её кто-нибуть в усилителях на КВ и каковы результаты?
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Думаю, что эта "овчинка выделки не стоит"- уж больно параметры для ВЧ плохонькие (особенно большая проходная ёмкость), конечно, если время есть, можно заняться и пытаться снять какую-то мощность на 7 МГц.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот . Нашёл эту тему . Может тут клюнет ? Имею тот же вопрос . Получилось ли что путнее у кого с лампами ГМ70 ? Проходная ёмкость то велика , но она вписывается в нормы для триодов . Такая же , как и у ГУ5б . А то , что эти лампы ( 5-е ) работают - вопросов нет .
    Так что , неужели нет Кулибиных ?
    Да ! Видимо есть смысл созданную мною новую аналогичную тему ликвидировать . Вполне достаточно этой . Что и прошу сделать официальных лиц .
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Вот тут копья ломали , .. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10670 .. и даже говорили что получилось ! А почему собственно нет ? И проходная здесь ни причём ! Кто на КВ-УКВ , применяет триоды с ОК , где тот камикадзе ?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Работал в 1968г на 1,8мГц на ГМ-70 с ОК - примерно как ГК только с АМ была напряженка..
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Даже ГК-71 плохо работают выше 20 мгц. А лампа ГМ-70 применима только для НЧ бандов. Можно сделать нормальный РА на 7 мгц или АМ передатчик на 2-3 мгц
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Спасибо всем откликнувшимся !
    Я уже нашёл диспут на CQHAM . В принципе прочитал подтверждение того , о чём сам думал . Лампы надо брать домой , попробуем .... Если они исправны ( как обещают ) , то .... Всё остальное , вроде , тоже есть ... Даже вариометр . Нужен усилок на 80-40-20-15 . Думаю , с пары Ватт 500 выдавить получится .
    А проходная ёмкость ... Да только о ней и пишут везде . Хотя я не понимаю , какое она имеет отношение к схеме с ОС ? Триод ведь по другому всё-равно не включить . А вот выходная ёмкость - воодушевляет . Опять же - надо пробовать .
    И тем не менее . Если у кого есть КОНКРЕТНЫЙ опыт ( как позитивный , так и негативный ) - то буду благодарен за егоо звучивание .
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    А что мешает использовать нейтрализацию , о которой у нас почему-то забывают .
    QRPP
    15.04.2013
    4
    Заразился также этой темой, сейчас эксплуатирую РА на двух ГМ-70.
    Лампа капризная, при выполнении процедуры согласования колебательной системы с антеннами. Схема заземлённая сетка через емкости 0,03 мкФ, анодное напряжение 1800В, ток покоя двух ламп 0,15А, максимальный ток в CW 0,65А на 14 мГц, SSB 0,5 -0,55А, рабочий минус на сетке 200В, напряжение запирание ламп 400В. В целях снижения шунтирования цепи анод-сетка-земля в каждую сетку включено по индуктивности 10мкГн зашунтированной резистором 100-200ом (МЛТ-2)
  12. #12
    QRPP
    15.04.2013
    4
    [QUOTE=UN8BK;1159880]Лампа капризная, при выполнении процедуры согласования колебательной системы с антеннами. Схема заземлённая сетка через емкости 0,03 мкФ, анодное напряжение 1800В, ток покоя двух ламп 0,15А, максимальный ток в CW 0,65А на 14 мГц, SSB 0,5 -0,55А, рабочий минус на сетке 200В, напряжение запирание ламп 400В. В целях снижения шунтирования цепи анод-сетка-земля проходной емкостью ламп, в каждую сетку включено по индуктивности 10мкГн зашунтированной резистором 100-200ом (МЛТ-2).
    Сопротивление анод -сетка при различных частотах;
    3,5мГц -1820 ом; 7,1мГц – 950 ом; 14мГц – 454 ом; 21мГц – 303 ом; 28,5мГц - 220ом.
    Емкость проходная для ГМ-70 12-15 пф.
  1. Помогите новичку не нарушать закон при использовании раций
    от kua537 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 12:09
  2. О системном использовании УКВ диапазонов
    от UY5MC в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 21:56
  3. Об использовании контрольного приёмника
    от RZ3DKD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:25
