18.01.2006, 16:38 #1Без позывного
- 18.01.2006
Помогите с шумом в усилителе
Значит, когда-то друг мне спаял усилитель на основе TDA???? (не помню цифр), короче 4х40. Предназначался он для автомобиля, но теперь используется дома. В качестве источника питания используется компьютерный блок питания AT 200W.
Если источник сигнала CD-плеер - то всё нормально, а если с компа - то появляются шумы (не слабые). Друг предполагает, что шумы из-за блока питания.
Может кто подскажет
КАК МОДЕРНИЗИРОВАТЬ AT 200W, чтобы не было шумов.
Знаю, что можно, но не знаю как!
Спасибо!
20.01.2006, 01:19 #2Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Вообще то все компьютерные звуковухи шумят. В большей или меньшей степени. ESS_ки например, вообще мне не попадались с приемлемым уровнем шума. Особенно противно когда сигнал уменьшаешь, а шум при этом нет, НО засада - если запретить все источники, то шум пропадает. Ну не уроды ли. Более менее были старые Креативы. Лучше всех была Creative PCI128. Шумит не только БП. Не забудьте звук в компутере питается от общих источников на которые потребители навешивают такого мусора.... Если есть острая необходимость, то внешние Креативы, только вот стоят они офикенно.
20.01.2006, 10:12 #3High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Проблема стара как мир . Вернее как ПЦ .
Практически единственно возможный и эффективный метод это гальваническая развязка устройств . Не знаю насколько Вы опытный электроник , но в двух словах : надо сделать так что-бы устройства не имели общей земли (массы, минуса и тд) . Эту общую массу приборы получают в первую очередь при подключении входов\выходов . Виной всему импульсный блок питания ( в Вашем случае два таких БП) . "Развязаться" гальванически можно двумя способами :
1. Индукционно , те трансформаторы на входе/выходе .
2. Оптически . Сигнал подавать через оптроны . Этот способ Вам скорей всего не подойдёт т.к. очень сложно добиться хорошей АЧХ во всём диаппазоне 20Гц-20кГц.
Напрашивается ещё один метод - поменять блок питания на нормальный (трансформаторный) .
20.01.2006, 15:50 #4Без позывного
- 18.01.2006
Спасибо за совет! Буду пробовать!
27.01.2006, 00:06 #5High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
В современных звуковых картах более или менее порядочных производителей стоят как раз - оптопары, иначе вместо музыки был бы слышен ужасный свист!
Сообщение от **5XJ
A вообще-то MAXIM делают интегральные фильтры специально для таких целей. При чём - 4-го или 8-го порядка, это серии MAX291-296 - рекомендуюUR4LZW
27.01.2006, 21:21 #6High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
Да не в сигнальных цепях дело . Основная цепь по которой лезут помехи , в даном случае это общая масса . 3,5мм аудио штекер по массе соеденяет оба устройства гальванически , образуя замкнутую цепь : ПЦ-УНЧ-Розетка .
Сообщение от Mister
Что-бы проверить так это или нет просто возьмите нормальный БП . И всё станет ясно . ANDY , ждём результата .
Вопрос на засыпку : Почему ещё не один производитель не "додумался" в компьютерные колонки импульсный БП встроить ? Или ещё лучше - запитать их от +12 самого ПЦ ?
28.01.2006, 01:08 #7High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Дык, я про то и хотел сказать. И про то, что в усилках стоят простые сетевые трансформаторы - ото ж одни экстрималы так попытались музычку послучать - так такой у них свист был, что они со страшными матами его через 3 секунды и выключили
Сообщение от **5XJ
UR4LZW
