Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Вопрос Канитель с ТА
    Уважаемые коллеги .Я применяю в БП два одинаковых ТА с последовательным включением вторичных обмоток.Подскажите,целесообразнее было-бы включить их в парралель а напряжение удвоить?УМ-4ГУ-50.Тр- 170 Ватт,300 В,I вторич.обм.-400ма.
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    в параллель лучше не включать, скорее всего упадёт кпд, так как обмотки на трансах точно не будут 1:1 одинаковые и получится что часть мощности будет бесполезно перетекать из одной обмотки в другую...
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Спасибо.А вот если я один ТА пущу в удвоение напряжения,будет трезвым такое решение?
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    а мощность трансформатора позволяет?
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Тр.будет один из тех двух ,что стоят последовательно 170 Вт.(из соображений,что один будет потре***** энергии меньше ну и место освободиться).
    02.08.2005
    43
    108
    а не маловато ли мощи, для 4х гу-50? у них по идее один накал потре***ет ватт этак 40, для анода совсем ничего не остаётся, особенно если удваивать напряжение, не знаю конечно как у вас с трансформаторами обстановка, у меня например никогда небыло недостатка в трансах от старых телеков, типа тс-270, если с него смотать все обмотки кроме сетевой, то проволоки там влезет не на один киловольт места он конечно прилично занимает, но оно того стоит, я кстати думаю вообще с импульсником поэксперементировать, только вот анализатора спектра у меня нет, чтобы потом посмотреть чего на выходе твориться будет...
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    Накальнй тр-тр у меня отдеьный,в общей сложности у меня в усилителе 4 тр-ра каждый по 170 ватт.Из некоторых публикациий я узнал ,что в режиме SSB можно получать на выходе РА мощность знчительно большую чем имеетТА.
    02.08.2005
    43
    108
    ну тогда конечно картина меняется, но в любом случае я бы порекомендовал перемотать вторичку, вместо удвоения, кпд будет выше...
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А можно дать ссылку на эти публикации? Очень хочется сделать вечный двигатель!
    02.08.2005
    43
    108
    ну почему сразу вечный двигатель, все микроволновки так работают, практически перегружая трансформатор, если на трансе написано что он к примеру на 300Вт то это не значит что больше он не отдаст, отдаст но не долго, тоесть если не очень интенсивно горланить в микрофон, да ещё обдувать трансы можно выжать с них намного больше номинальной мощности, но это конечно уже изврат
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Оччень даже интересно! То есть если я прибомблю к кт315 супер радиатор и буду дуть турбиной на него, то 100 ватт в антенне будут!!!! Выдавить из трансов конечно можно многого, вот только чего и как ОНО выглядеть будет? Нехреново отдавать себе отчет, что первой проблемой вылезет не перегрев, а разгул выходной напруги, ХОТЯ... Если Вы поставили себе цель соорудить генератор splatter ов, или чего то подобного то может оно как раз и то.
  12. #12
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ребята, конечно запас должен быть по мощности тр-ра. У нас сейчас усилитель стоит на 4хГУ50, сделан, как у Казанского, только 4, а не 3 лампы. Накал-отдельный тр-р, анод-тр-р 220/600 с отводами потом удвоение. Сечение транса очень солидное, из 2-х КВН-овских сделан: Ш40х100, почти 1 кВт.
  13. #13
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    170 Ватт это не серьёзно для 4хГУ50
    Правильно Вам говорят ,возьмите два ТС-270 ( железо ) и сделайте хороший транс!
    У меня на аноде ТА-283 , Рср.-390 Ватт , Ux.x.~ 1300V , 3хГУ50 тянул хорошо , а вот 4хГУ50 уже напрягается и греется .
    Для такого РА, для нормальной его работы желательно бы поставить не менее 500 Ватт !
