Показано с 1 по 10 из 10
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    УМ 144 MHz. Помогите!
    делаю ум на вч модуле ra08n1317. при увеличении мощности появляется гул в приемнике. ум расположен отдельно от гуна, гун хорошо экранирован, ум экранирован частично, но все дорожки не длинее 2 сантиметров. по питанию кондюр 4700мкф.
    гун сам по себе не гудит вообще. собран на лм7001, bf998. там все идеально.
    мощь ум - 9 ватт, напряжение питания 12 вольт, ток полтора ампера.
    вопрос - нужно ли стабилизировать питание ум, в целях чтоб не было пилы на плюсе, или это не принципиально и гул берется откуда то еще(по вч где то возбуд)?
    кстати мода - чм.
    приемнрк тоже на лм7001, мц3361, bf998. очень хорошо получился.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Попробуйте танталовые С, проходники С запитайте Ум от источника с током до 5А, а возбуждение, почти всегда очень трудно устраняются. Успехов!
    Low Power Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    [QUOTE=FLYING]делаю ум на вч модуле ra08n1317. при увеличении мощности появляется гул в приемнике. ум расположен отдельно от гуна, гун хорошо экранирован, ум экранирован частично, но все дорожки не длинее 2 сантиметров. по питанию кондюр 4700мкф....
    [QUOTE]
    Приветствую!
    Ну скажем, ни одного слова про блокировочные емкости по питанию приемника и передающего тракта - есть шанс "поиграть" в этом направлении.
    Весьма возможно недостаточно блокируется приемник на TX. Может надо пробовать отключать унч на время передачи. Вспомните как звучат
    "компьютерные" колонки со встроенным унч при работающем сотовом телефоне, а положение регулятора громкости роли не играет!
    Успехов!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    2 UA9UMR
    вы меня не поняли до конца - передатчик сам по себе, приемник сам по себе, вообще в другом месте, за много десятков метров и не связан никак с передатчиком кроме как радиоволной.
    дело в том что появляется паразитная модуляция несущей.
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Полтора ампера- зто потребляемый ток, или на это способен блок питания? Такое бывает у меня на работе, когда 30-ти ваттный Kenwood пытаются запитать 3-х амперным Льновским блоком питания.
    14.02.2006
    Цитата Сообщение от FLYING
    2 UA9UMR
    Про разнос в пространстве изначально не было ни слова!
    - какой блок питания? Импульсный?
    - с какой частотой "гудит" ?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    re
    блок п мощнее ум..
    1.5А - потребление.
    но блок п нестабилизированный, с него идет небольшая пила. блок п - транс на 50Гц, диодный мост, кондюр 10000+4700 мкф.
    вот я и спрашиваю - нужно ли его стабилизировать чтоб не было пилы после д моста?
    ум гудит на той же частоте.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да, глупый получился вопрос.
    14.02.2006
    блок п мощнее ум..
    1.5А - потребление.
    Мало, что понятно - например блок питания мощнее ум?
    Давайте с другой стороны:
    9 ватт на выходе, напряжение наверное вольт 13, как минимум ток вторичноя обмотка должна обеспечить 1.5 ампера.
    При таком варианте питании очень велика возможность сжечь ваш ум, т.к.
    во время приема на него будет подаваться завышенное напряжение.
    Вывод: стабилизатор. хоть простейший нажен. хотя-бы на транзюке.
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Если нет нормального б.п., попробуйте запитать от автомобильного аккумулятора.
