25.03.2006, 14:14 #1Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
УМ 144 MHz. Помогите!
делаю ум на вч модуле ra08n1317. при увеличении мощности появляется гул в приемнике. ум расположен отдельно от гуна, гун хорошо экранирован, ум экранирован частично, но все дорожки не длинее 2 сантиметров. по питанию кондюр 4700мкф.
гун сам по себе не гудит вообще. собран на лм7001, bf998. там все идеально.
мощь ум - 9 ватт, напряжение питания 12 вольт, ток полтора ампера.
вопрос - нужно ли стабилизировать питание ум, в целях чтоб не было пилы на плюсе, или это не принципиально и гул берется откуда то еще(по вч где то возбуд)?
кстати мода - чм.
приемнрк тоже на лм7001, мц3361, bf998. очень хорошо получился.
26.03.2006, 01:26 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Попробуйте танталовые С, проходники С запитайте Ум от источника с током до 5А, а возбуждение, почти всегда очень трудно устраняются. Успехов!
595. Виктор (UR5QOP)
26.03.2006, 03:23 #3
[QUOTE=FLYING]делаю ум на вч модуле ra08n1317. при увеличении мощности появляется гул в приемнике. ум расположен отдельно от гуна, гун хорошо экранирован, ум экранирован частично, но все дорожки не длинее 2 сантиметров. по питанию кондюр 4700мкф....
[QUOTE]
Приветствую!
Ну скажем, ни одного слова про блокировочные емкости по питанию приемника и передающего тракта - есть шанс "поиграть" в этом направлении.
Весьма возможно недостаточно блокируется приемник на TX. Может надо пробовать отключать унч на время передачи. Вспомните как звучат
"компьютерные" колонки со встроенным унч при работающем сотовом телефоне, а положение регулятора громкости роли не играет!
Успехов!
26.03.2006, 03:38 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
2 UA9UMR
вы меня не поняли до конца - передатчик сам по себе, приемник сам по себе, вообще в другом месте, за много десятков метров и не связан никак с передатчиком кроме как радиоволной.
дело в том что появляется паразитная модуляция несущей.
26.03.2006, 03:58 #5Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
Полтора ампера- зто потребляемый ток, или на это способен блок питания? Такое бывает у меня на работе, когда 30-ти ваттный Kenwood пытаются запитать 3-х амперным Льновским блоком питания.
26.03.2006, 04:02 #6Про разнос в пространстве изначально не было ни слова!
Сообщение от FLYING
- какой блок питания? Импульсный?
- с какой частотой "гудит" ?
26.03.2006, 14:48 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
re
блок п мощнее ум..
1.5А - потребление.
но блок п нестабилизированный, с него идет небольшая пила. блок п - транс на 50Гц, диодный мост, кондюр 10000+4700 мкф.
вот я и спрашиваю - нужно ли его стабилизировать чтоб не было пилы после д моста?
ум гудит на той же частоте.
26.03.2006, 16:21 #8Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да, глупый получился вопрос.
26.03.2006, 16:23 #9Мало, что понятно - например блок питания мощнее ум?
Сообщение от FLYING
Давайте с другой стороны:
9 ватт на выходе, напряжение наверное вольт 13, как минимум ток вторичноя обмотка должна обеспечить 1.5 ампера.
При таком варианте питании очень велика возможность сжечь ваш ум, т.к.
во время приема на него будет подаваться завышенное напряжение.
Вывод: стабилизатор. хоть простейший нажен. хотя-бы на транзюке.
27.03.2006, 06:34 #10Silent Key
- 08.04.2005
- Губкинский
- 79
- 11
Если нет нормального б.п., попробуйте запитать от автомобильного аккумулятора.
