19.05.2005, 23:29 #1Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
ГУ50
Нет схемки реально работающей для 136 ???
Есть желание попробовать сделать УМ на 4 -8 ГУ50
Какие мнения?
19.05.2005, 23:59 #2Без позывного
- 16.02.2005
- 55
- 165
RADIO2005
Могу точно сказать, что на десятке уже три лампочки, включенные по схеме с общими сетками, дают такую же мощу, что и две. На 160-40 метров народ лепит четыре лампочки.
Я делал на двух, напряжение 1200 вольт при токе 500 мА, на всех бэндах четко получал 300 Ватт в антенну. Аноды были слегка малиновыми, что как бы вроде и допустимо.
20.05.2005, 09:32 #3High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Если имеется ввиду 136 кГц то уже проще лепить на дешевых транзисторах IRF.Нет схемки реально работающей для 136 ???
73! de UT7UV
20.05.2005, 09:57 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Про 137 не скажу ничего - не делал .
А вот 4 полтинника на 28 ( а точнее на 27 555 , давно - в 89-м ещё ) аж бегом отдавали 400 Ватт в антенну .
Схема - ОС , Ua = 800 В , Ia = 1 А , Рраск = 50 Ватт . В7-15 + эквивалент . 315 АТ 103 , 104 , 109 ...
И таких усилков существует далеко не один .
Для 137 , я думаю , надо поискать какие нибудь лабораторные генераторы ВЧ нагрева . Если , конечно , геологи их не растащили на медь - алюминий ...
20.05.2005, 23:38 #5Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
НЕТНЕТ!!!!
ТОлько ГУ50
Хочется посмотреть как все работать будит
А работать должно
НА 136 я думаю можно и 10 штук ГУ50 ставить
27.06.2005, 18:00 #6Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А почему ГУ50? Хотя, если есть пара ящиков под столом :-)
27.06.2005, 19:14 #7Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
А что Вы посоветуете?Первоначальное сообщение от EVIK
Чтоб не дефисссссит был.
27.06.2005, 23:37 #8Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Потому и спрашивал про ящик под столом :-) . Лампа в принципе неплохая, но у нее на мой взгляд чрезмерно выражен эффект УПТ, т.е. при достижении какой-то критической отметки возбуждения, ток продолжает расти, а в нагрузке ступор. А по какому критерию настраивает РА основная масса НАМов.... Ессно по току в аноде. Ну и вывод анода не совсем на месте, хотя для 137 кгц думаю бут ничего. А мои любимые лампы ги7б, гк71, по одной на 1 РА.
28.06.2005, 16:45 #9QRP
- 16.09.2002
- 39
6C33C
Интересно бы пару 6С33С-В попробовать на 137 кГц в двухтактном включении. Они правда раза в два дороже будут чем ГУ50.
29.06.2005, 00:30 #10Без позывного
- 30.03.2004
- 4
хочу собрать усилок для пиратской FM радиостанции на этой лампе. Народ вроде собирал, работало. Выжать из неё 100 ватт не требуется ... Может кто примерную схемку подкинет? Качать её надо в сетку, насколько я понимаю ...
01.07.2005, 01:27 #11Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Насчет 6С33С ни разу не видел чтобы работало у кого. Тоже как то начитался умных статей и попробовал.Да - работает,НО Заявленая крутизна оказалась туфтой. На 40м при драйвере 10вт получил на выходе 33й 2вт, и никакими плясками не удалось поднять выше.Обратите внимание на драйверы в УНЧ на этих лампах. Ua 6s33s-300v, Ua драйвера 400-600в:-(
01.07.2005, 02:05 #12Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
FM где?
Имейте ввиду, что 100 МГЦ для этой лампы -это предел
01.07.2005, 02:06 #13Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 47
- 1,071
- 6
спасибо
но к своему стыду я даже в руках такие не держал
понимаю что смешно, но как то не приходилось
01.07.2005, 04:00 #14Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Симпатишные. Напоминают ГУ29, и панелька от нее(но не цоколевка, триод все таки), даже рожки есть, правда только стекло ,выводов нет. Заявлена обалденная крутизна и мощность рассеиваемая анодом, но реально только РАССЕИВАЕМАЯ, ГЫ! Ua раб=120В. При анодном 300в, напряжение запирающее чуть ли не -200в, тоже головная боль..., мощность накала под стать прямонакальным лампам.
01.07.2005, 13:51 #15QRP
- 16.09.2002
- 39
6С33С
Изначально 6С33С предназначена для использования в качестве регулирующего элемента в блоке питания на несколько сот вольт. Поэтому ни о каких 7 мГц речи быть не может. Использовать можно только по прямому назначению, в УНЧ, ну и на 137 кГц тоже должна потянуть. Подкупает большой ток анода при не очень большом анодном напряжении. Как следствие - проще согласовать с низкоомной нагрузкой.
