Сосканировал . Акробатом . 63 страницы . Млин...получилось 170 мБ.... . Как эту неподъёмную тяжесть теперь "обезжирить" ? Должны же быть какие-нить тулсы .
Приветствую, Николай!Цитата:
Сообщение от **5XJ
Да-а-а, труд, можно сказать, титанический!
Однако, изначально подход был не совсем правильный. Вернее, не самый эффективный.
Выхода два:
1. Каждую страницу в пэ-дэ-эфе перевести тем же Акробатом в тифф-овский файл. Затем этот файл конвертнуть DjvuManager-ом в де-жа-вю-шный формат.
Процесс длительный, причем со значительной потерей качества.
2. Повторить всю операцию сканирования, но уже не Акробатом, а всё тем же DjvuManager-ом. Там есть такая же примочка, то есть, импорт файл со сканера.
Пример. Ради интереса взял первый попавшийся под руки лист бумаги формата А4. На нем таблица с довольно плотно забитым текстом и окраской различных ячеек разными уровнями серого. Сканирнул из Акробата с параметрами "255 оттенков серого" и разрешением "300", сохранил в формате pdf. Файлик получился 5'853кБ, то есть почти 6 (шесть) мегабайт. Ту же операцию и с теми же параметрами провел из DjvuManager-а.
Та-а-а-а-к...
Прошу по-плотнее сесть в кресле, лучше взяться за подлокотники руками.
Файл с расширением djvu получился 44 (сорок четыре) килобайта!!!
Да-да, более чем в 133 (сто тридцать три) раза легче!!!
Ведь для того и придумали этот Djvu, чтобы ужимать до неприличия такие файлы.
Причем при абсолютно одинаковом качестве. Ну, скажем, разницы на глаз не заметно (монитор - SincMaster 955DF, то есть, 19 дюймов диагональ, мелкое зерно, плоский экран). Под столом стоит готовый к установке тэ-эф-тэ-шный ACER AL1913sm. У меня такой дома в шеке (хочу поменять на 17" - уж больно большой (или не привык еще)). Не думаю, что на этом мониторе качество будет отличаться в худшую сторону.
Вот такие дела.
Так что, опять же "если не в лом", попробуйте в де-жа-вю.
Манагер этот можно скачать с инета. Весит чуть больше 6-ти метров.
Успехов!!!
Вдогонку
Попробовал конвертнуть из djvu в pdf. Есть такая, наверное знаете, фича - печатать в АкробатДистиллер. В DjvuManager-е тоже эта фича есть. Так вот, файл получился весом 379 килограмм.
Ну, кто-то захочет читать файл в Акробате - пожалуйста. Правда, вес файла окажется больше почти в 9 раз (правда, не в 133 раза)...
..Та-а-ак ...чем дальше в лес тем больше дров . Теперь оказалось мой Maxthon не понимает Djvu -надо плагин искать . Разберусь , дам знать . Пока QRX.
Уважаемый Николай!Цитата:
Сообщение от DL5XJ
Скачайте вот это: http://hamradio.online.ru/ftp3/DjVuEditor_Pro.zip .
Сейчас еще раз скачал, ради проверки, распаковал. Работают и ссылка, и программа. Так же ради тестирования попробовал отсканить и сохранить в djvu - работает прекрасно. Причём, делает сразу многостраничный вариант - очень удобно для сканирования книг и журналов. Весьма рекомендую.
Бек , очень не хочется Вас "грузить" , но по указанной Вами ссылке ничего не получается . В архиве нехватает файла setup.exe - согласно readme должен быть :) .
Николай, там нет сетаповского файла. После скачивания и распаковки архива у вас в наличии получится две директории и два текстовых файла. В директории "bin" находится файл DjVuPro.exe , кликаете его и вся недОлга...Цитата:
Сообщение от DL5XJ
Успехов!
Дык , пробовал конечно . Но вылетает : "Can't load resourse file, can not run" .
Сейчас гружу "Осликом" сразу несколько djvu едиторов , как будет готово доложу.
Странно, я же писал, что ради тестирования еще раз скачал сегодня утром по указанной выше ссылке. Всё "встало", как надо, и прекрасно работает.Цитата:
Сообщение от DL5XJ
Тем не менее, ждем Ваших результатов.
Бек приветствую!
В плане информации
http://www.w8ji.com/relay.htm
Если есть Visa, можно недорого взять две RJ1A (б\у в хорошем состоянии) у
http://www.marketworks.com/StoreFron...930&i=76607586
или хотите именно фирменные схемки? Почему?
Привет, Стан!Цитата:
Сообщение от UN8GA
Как дела? Чего-то давно не слышно...
Интересно, перелопатил столько сайтов, а этого не видел.
Изучу повнимательнее, потом скину свое мнение. Но, на первый взгляд вариант весьма приемлемый.
А реле RJ1A тоже надо присмотреться, хотя цены...
Бек и присутствующие ,
выкладываю обещанный мануал от Титан-425 . Наконец то я одолел djvu. При конвертации из pdf в tiff а потом в djvu постоянно происходил сбой на 99%-ах . Уже хотел бросить , но сегодня отвёз семью в отпуск и вдруг появилась масса свободного времени - попробовал ещё раз и удачно .
QSK - точно так же. Это, скорее всего, у меня Firewall блокирует, поскольку при повторных открытиях больше не требует.Цитата:
Сообщение от RX9TX
Сообщение от DL5XJ
Спасибо за труды!
Всё скачал, изучаю.
Хотя, в принципе, понадобились только 6-7 страниц (если строго по теме ветки), но остальное (для общего развития и информации) тоже весьма полезно.
Причем, что интересно, я еще не встречал ни у одной фирмы, занимающейся промышленно амплифайеростроением, такого подробного описания принципиальных схем, конструктива (даже печатки) и принципа работы (разжевано всё очень хорошо).
На досуге сведу все компоненты, относящиеся к QSK (ну и ALC - они там рядом и не мешают друг другу).
И ещё. Нигде не встречал, чтобы на таких мощностях режим QSK осуществлялся от входного сигнала...
М-м-м-м-д-а-а-а-а...
Дернул же меня чёрт связаться с этим Титаном. :vis:
Начал с маленькой схемки, а там так все увязано-перевязано. Поневоле перерисовал всё, что относится к QSK.
Выношу на суд присутствующих плоды трёх с лишним часов работы (благо семья отдыхает на Иссык-Куле и никто дома не ждёт).
Правда, нумерация на моей схеме своя и не совпадает с оригиналом.
Кстати говоря, интересно было разбираться с принципом QSK, заложенным в этом Титане.
Единственная проблема - никак не могу разобраться с sense signal ваккумного антенного реле К4 (цепь "92" в блоке 81222), который подается как один из сигналов коммутации (цепь "91" в блоке 81218). Откуда снимается сигнал и какой?
И ещё, на мой взгляд, не совсем удобная вещь. Невозможно использовать встроенный в трансивер электронный ключ. Хотя, в большинстве случаев в последнее время, всё равно, используешь комп.
