Вдогонку...
Нигде не нашел названия релюшек.
Вдогонку...
Бек , приветствую
пока совсем коротко т.к. надо ехать на работу . Насколько я помню , в быстродействующих цепях стоят герконовые реле . И очень похоже собственного изготовления . Никаких стандартных маркировок вроде нет .
Приветствую, Николай!Цитата:
Сообщение от DL5XJ
В "малосигнальных" цепях возможно и стоят герконовые реле. Но во входных и выходных цепях наверняка стоит что-то помощнее. Тем более, выходное - вообще вакуумное.
Ну очень простое решение
http://www.bctonline.com/~skelly/hen...nry_5k_qsk.htm
Кстати, обобщенную информацию по вакуумным реле можно посмотреть тут
http://www.mykit.com/kor/ele/circuit/vacuum_relay.htm
Привет, Стан!
Цитата:
Сообщение от UN8GA
Спасибо за ссылки!Цитата:
Сообщение от UN8GA
Будем разбираться...
Только что приехал с Иссык-Куля. Печень еще не совсем восстановилась и мозги еще не совсем встали на место, увы...
Так что отвечу позже.
Кстати, насчет реле. Лет десять назад использовал самодельное герконовое реле для коммутации ВЫХОДА усилителя на трех ГУ-50 (1100v 600 ma в максимуме, лампы проходили подбор и тренировку, работало все и в RTTY). Функционировало все отлично от педали, пока не подключил реле к VOX от UW3DI. Тогда эти герконы успешно испортились из-за неправильных временных задержек, то есть переходной контакт стал ну очень большим. Придумал эти реле не я сам - в эфире мне подсказали о существовании этих герконов. Мой корреспондент использовал эти герконы для коммутации антенны в усилителе на ГУ-74. Утверждал, что уже не один год. Теперь о герконах. Они применяются в реле в лифтах. Там под одной обмоткой находится их некоторое количество и коммутируют ими силовую часть. Подробности о лифтовых реле в сборе не знаю, ибо я на толчке герконы купил уже в разобранном виде. Обмотку намотал сам, что весьма удобно - любое напряжение, любое количество герконов. Постоянным магнитом обеспечил нормально замкнутое состояние. Потребность в таком реле возникло после того, как попытался использовать реле от РСБ ("тещин язык") в коммутаторе антенны прием-передача, и оказалось, что от грохота их срабатывания ночью дребезжат стекла доже в соседней комнате. Самодельные же реле коммутировали антенну практически бесшумно и очень быстро, QSK без проблем, и если бы еще немного поработал головой над правильными временными задержками, то работали бы эти герконы до сих пор. Размер стеклянного баллона этих герконов сантиметров шесть-семь, величина зазора милиметра полтора, особые приметы- в герконе три вывода, но он не переключающийся, просто один проводник проходит транзитом через весь стеклянный балон геркона. Площадь контакта тоже увеличена.Вот только последнее время не могу их купить на толчке, нету их там больше. А ломать лифты не хочется...
До этих самодельных реле использовал обычные реле типа РП-24. Тоже работало все нормально, только был один нюанс - в реле, изготовленном с применением пластмассы в аварийной ситуации контакты как-то разогрелись до такой степени, что просто расплавили пластмассовое основание. Заменил на такое же реле, но изготовленное с применением карболита, и проблема исчезла. Реле работало лет пять, пока не сменил усилитель. Правда, QSK в чистом виде не использовал. Мораль такова - в усилителе можно использовать практически любое низкочастотное реле, если устраивает скорость срабатывания, межконтактное расстояние и площадь контактов. Это реле ведь коммутирует еще не согласованную линию, реактивность такого реле небольшая и отлично будет скомпенсирована настроечными элементами контура.
