Показано с 1 по 3 из 3
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Подключение трансивера к РА с общей сеткой
    Коллеги, кто владеет информацией и соответствующим опытом, прошу подсказать...
    Есть РА на с общей сеткой ГИ-7Б с бестрансформаторным питанием и импортный трансивер без встроенного антенного тюнера. Можно ли напрямую подключать трансивер к РА (имеется ввиду через разделительный трансформатор), или же обязательно нужно использовать соответствующее согласование типа П-контура на входе РА? Кроме П-контура на входе РА, что еще можно применить для согласования выхода трансивера со входом РА?
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Могу только посоветовать прочесть http://dl2kq.de/pa.htm
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Спасибо за ссылку, этот вариант согласования я видел. Интересно, кто-то из читающих данный форум использовал такую цепь согласования трансивера с РА? Автор использует в параллельных контурах ферритовые кольца FТ82-63. Найти такие у нас весьма непросто. А можно ли здесь применить ферритовые кольца типа 30ВЧ? Еще хорошо бы узнать о конструктивных особенностях выполнения такой согласующей цепи, если таковые имеются.
    Видимо, поспешил с вопросами...
    Данная тема уже обсуждалась (Импортный трансивер+РА с общей сеткой), даже фото нашел...
  1. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  2. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
  3. Sprint Layout с сеткой до 0.001 мм
    от Констaнтин в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 02:07
  4. Прямое подключение
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 16:23
  5. Подключение к PC LCD.
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 00:40
