12.06.2006, 17:52 #1Low Power
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
Лампы ГУ-13 (тренировка).
Есть РА на двух лампах ГУ-13 (сетки и луче образующие пластины на земле).
Есть около десятка этих лампочек (новые и б/у.).
Самая старая лампа 1954 год, а молодая 1972 год!
При подаче на анод +2500 вольт происходит «прострел» внутри лампы!
Анодное 1500 Вольт держит нормально.
Справочными данными этой лампы знаком.
Тренировал лампы по стандартной методике (длительный прогрев лампы с последующим увеличением анодного и экранного напряжения в течение нескольких дней до величины 1500вольт и 300 вольт) и не чего не помогает.
Возможно, у кого-то были подобные проблемы с этими или аналогичными лампами (например- ГК-71)!!!
Поделитесь опытом.
12.06.2006, 18:01 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Ник-1, возможно, я заблуждаюсь, тренировка важна для керамики. Для стекла достачно, на мой взгляд, "сжечь" таблетку в новой лампе. Керамика более пористая, чем стекло и надо выжигать газы после длительного перерыва в работе лампы.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.06.2006, 19:43 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
http://www.dl2kq.de/pa/1-14.htm - посмотрите здесь.
12.06.2006, 20:16 #4Low Power
- 19.08.2005
- 91
- 15
Очень интересно!
Сообщение от APG
Но у меня готовый РА. Прострел происходит внутри самой лампы!!!
Я перепробовал все имеющиеся у меня лампы, картина плачевная.
Я согласен, что керамика пористая, и требуется тренировка для металлокерамических лампёшек. Но и стеклянные лампы тоже требуют тренировки. У нас на флоте целый взвод занимался этим делом на рем.базе.
Неужели у меня все лампёшки просятся в урну?!
12.06.2006, 20:53 #5Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Ник-1
Матросов нужно же было чем-то занять
Вы хотите, чтобы отлежавшие своё лампы, да ещё с превышением максимально допустимого напряжения на аноде, и не газовали? В мусорник их! А где потом взять новые, да?
Их уже тренируй-не тренируй....как говорят, поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились
12.06.2006, 21:12 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
На свалку - жалко. Наверное 2500 В все-же многовато для них. Я бы снизил напряжение до устйчиво рабочего и не печалился.
13.06.2006, 01:08 #7Standart Power
- 21.01.2006
- Магдебург, Германия
- 194
Ник,
813-я хот и стеклянная,но "железная".Правда по паспорту максимум на
анод 2 кВ,но на 2,5 тоже должна тянут.
Тренировка здес ни при чем,то что ты сделал обычно хватает,Для полноты
счастя можно было бы еше при 1,5 кВ поджарит-слегка расстроит,чтоб анод покраснел,пару минут на ключ давит,так до светловато-красного.При seм
гетер выгорает и лампа опят как новенкая.
Если они ВСЕ! у тебя при 2,5 кВ стреляют-похоже что возбуд.
"Суппрессор" в анодах ест?.Prower krome togo anodnyj drossel- rezonans
wblizy bendezonow?Последний раз редактировалось dj4mb; 13.06.2006 в 01:16.
13.06.2006, 09:22 #8Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
А в каком состоянии она у вас стреляет- в режиме покоя или при подаче сигнала? И как сам процесс прострела? Уточните.
13.06.2006, 11:47 #9Low Power
- 19.08.2005
- 91
- 15
Учитывая, что ламп у меня более десятка, я сделал макет для тренировки ламп.
Сообщение от WINTER
Со следующими параметрами:
1) Накал 4-30 вольт (переменка), ток до 5А.
2) Экранка 150 +50 +50 + 50 +50 (не стаб. и с током до 300ма)
3) 1я сетка от +10 до –150 вольт не стаб.
4) Анод – 0 – 2500вольт (анодный «только анодный» транс питаю через латр. )
Прострел лампёшек наблюдается внутри баллона при анодном более 1800 вольт.
Делал ток 500ма при аноде 1500 вольт.
Зрелище не для слабонервных!
Анод начинает нагреваться меня свой цвет от тёмного до бело-красного.
Держал около трёх часов.
Проблема осталась.
Я, конечно, могу оставить и 1500вольт на аноде! Но хочется чтобы «картинка» была дописана по всем правилам жанра. Т.к. в этом РА не используются ни обходные реле не антенные по выходу + встроен преселектор на лампёшке 6К13П с использованием выходного «П» контура и входных «П» контуров.
13.06.2006, 12:42 #10Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
Вы для ГУ-13 создали "драконовский" режим
и заставили даже изменить цвет графитного анода, что в нормальных реальных условиях эксплуатации лампу до такого довести тяжело.
Максимальный ток лампы при 2500 в должен быть не более 200мА, отсилы
300мА. Лампа не токовая. И еще, на какую нагрузку вы снимаете с лампы мощность?
13.06.2006, 17:54 #11Low Power
- 19.08.2005
- 91
- 15
Да я знаю, что не очень вежлив с лампёшкой ! :-)) !
Сообщение от WINTER
В реальном РА лампы нагружены на «П» контур с последовательном питанием и на 50 Ом.
На стенде стоит ограничивающий резистор в аноде 30 Ом и всё.
Ток покоя лампы регулирую минусом в управляющей сетке.
Ни чего нового я не придумал, всё стандартно!
Есть приборы в двух сетках.
Их показаниями я отслеживаю.
Да и ещё!
Есть пара ламп у которых меняется ток покоя в течении времени.
Допустим, я задал ток покоя 150 ма. Стрелка прибора в аноде начинает дрейфовать «+» «-» 10 –15 ма от заданной величины. По истечении времени ситуация не меняется.Последний раз редактировалось UA1ANP; 14.06.2006 в 08:47.
28.06.2006, 00:03 #12High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Предположительно это нарушен контакт в самой лампе внутри.
Я лично никогда не превышаю номинал мне как-то не по себе, когда аноды краснеют, а согласно теории, при увеличении мощности в два раза, на приемной стороне сигнал увеличется всего на 41 % Стоит тратить Энергию,и долго настраивать П -контур?
С уважением. Виктор.595. Виктор (UR5QOP)
24.07.2006, 17:43 #13
Тренировка ламп
Тренируйте лампы ДО(!!!) установки в усилитель,по методике,описанной у DL2KQ. Никаких прострелов не будет и при 3кВ.
Мне не раз приходилось тренировать подобным образом с использованием выс.напр. от кинескопа телевизора.
Удачи!Андрей.
02.08.2006, 09:25 #14High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Хорошее поспорье по панелькам и лампам (ВВИДУ цен) не прошло и 1,5 недели http://www.istok2.com/catalog/?bl=2
( ГУ13 и ГК 71 с панельками -УПАКОВАНЫ В ЛУЧШЕМ ВИДЕ ) а они уже в Якутии. Где летают только самолеты.HI/
Последний раз редактировалось RA3E; 02.08.2006 в 09:29.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
02.08.2006, 09:45 #15High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Здесь http://radiomir.ru/Lamp.htm не стал заказывать гу13-гк71 их мало 1-2
было /звонил/,,,,, но цена 6п45с так и просится на заказ. HI !!!
