10.08.2006, 23:34 #1
- 13.08.2003
- Луганск
- 141
- 23
- 29
Защита выходных транзисторов TRX
Какова вероятность спалить выходные транзисторы TRX при прострелах или самовозбуждении лампы РА с общим катодом?
11.08.2006, 15:32 #2
у Алексея RU9MU возбудился только что построеный усилитель на ГУ-50
два транзистора в его Icom 760 пришли в полную негодность.
пришлось менять
11.08.2006, 15:34 #3
а ламп было 4
11.08.2006, 19:58 #4
- 01.10.2002
- 933
- 18
Полтинники наверно в катод качал?
73. Стас Л. (RZ3AGI)
12.08.2006, 07:54 #5
да в катод, и схема безтрансфарматорная.
12.08.2006, 11:58 #6
- 01.10.2002
- 933
- 18
Интересно, что у американцев практически все усилители сделаны на триодах с общей сеткой - в связи с их правилами, запрещающими усилители с мощностью раскачки менее 50 Вт. Как они борются с этим явлением и как у них выполнена защита? Насколько могут помочь П-контура на входе?
12.08.2006, 16:25 #7
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Сообщение от RZ3AGI
По постоянному напряжению везде есть "естественная" защита в виде хотя бы разделительных конденсаторов на большие напряжения. Если трансивер с антенным тьюнером, то лучше его держать включённым.
При самовозбуде РА ..... нет идеи, что могло бы повредить трансиверу. С таким эффектом в последние 30 лет не встречался
12.08.2006, 16:47 #8
- 01.10.2002
- 933
- 18
Правилами FCC (federal communications commission) Точную ссылку дать к сож. не могу. Как-то видел информацию, что это ограничение могут отменить, так что как у них сейчас - не знаю. Еще у них в промышленных усилителях нет 12 и 10 метров - чтобы CB-шники не могли использовать.
12.08.2006, 19:10 #9
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Сообщение от RZ3AGI
12.08.2006, 20:28 #10
- 01.10.2002
- 933
- 18
Сообщение от YL2MU
Да и штрафы там за нарушения в эфире - десяток-другой килобаксов..
PS.что-то уходим от темы...73. Стас Л. (RZ3AGI)
12.08.2006, 20:58 #11
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Наверное тема не очень актуальна
13.08.2006, 00:23 #12
- 13.08.2003
- Луганск
- 141
- 23
- 29
Так получается что РА с общей сеткой при самовозбуде более опасный для транзисторного драйвера? И поможет ли при перенапряжениях П-контур на входе РА?
13.08.2006, 00:29 #13
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Сообщение от US8MX
Ameritron предлагает какую-то "коробочку" для защиты трансивера от неких проблем с РА, но что там внутри - не знаю. Думаю, ничего серьёзного.
13.08.2006, 00:41 #14
- 13.08.2003
- Луганск
- 141
- 23
- 29
Так кто из практиков может ответить - защищает ли П-контур на входе РА транзисторный драйвер от перенапряжений или нет?
17.08.2006, 21:33 #15
- 13.08.2003
- Луганск
- 141
- 23
- 29
Еще один попутный вопрос. Следует ли предусматривать аварийный обдув лампы типа ГУ-43Б при обестачивании сети. Если - да, то сколько времени достаточно дуть лампу? Режим работы РА- RTTY.
