Показано с 1 по 15 из 15
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Защита выходных транзисторов TRX
    Какова вероятность спалить выходные транзисторы TRX при прострелах или самовозбуждении лампы РА с общим катодом?
    Low Power
    17.04.2005
    Омск
    4
    21
    у Алексея RU9MU возбудился только что построеный усилитель на ГУ-50
    два транзистора в его Icom 760 пришли в полную негодность.
    пришлось менять
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Полтинники наверно в катод качал?
    Low Power
    17.04.2005
    Омск
    4
    21
    да в катод, и схема безтрансфарматорная.
    01.10.2002
    929
    18
    Интересно, что у американцев практически все усилители сделаны на триодах с общей сеткой - в связи с их правилами, запрещающими усилители с мощностью раскачки менее 50 Вт. Как они борются с этим явлением и как у них выполнена защита? Насколько могут помочь П-контура на входе?
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Никогда такого не слыхал. Чьи это конкретно правила?
    По постоянному напряжению везде есть "естественная" защита в виде хотя бы разделительных конденсаторов на большие напряжения. Если трансивер с антенным тьюнером, то лучше его держать включённым.
    При самовозбуде РА ..... нет идеи, что могло бы повредить трансиверу. С таким эффектом в последние 30 лет не встречался
    01.10.2002
    929
    18
    Правилами FCC (federal communications commission) Точную ссылку дать к сож. не могу. Как-то видел информацию, что это ограничение могут отменить, так что как у них сейчас - не знаю. Еще у них в промышленных усилителях нет 12 и 10 метров - чтобы CB-шники не могли использовать.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Есть там и 10 и 12м. Как правило, стоит обыкновенная перемычка в виде куска провода, которая коротит входной П-фильтр на эти диапазоны. "Инструкция" по "открытию" этих диапазонов с умным видом говорит, как это сделать: взять кусачки и перекусить этот провод Эти же усилители идут на экспорт без перемычек. Американцы же, имеющие соответствующую категорию лицензии, могут купить "полноценный" предъявив лицензию. Так что всё это детский сад
    01.10.2002
    929
    18
    Так, среднестатистический СВ-шник из американской глубинки об этом не знает
    Да и штрафы там за нарушения в эфире - десяток-другой килобаксов..
    PS.что-то уходим от темы...
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Наверное тема не очень актуальна
  12. #12
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Так получается что РА с общей сеткой при самовозбуде более опасный для транзисторного драйвера? И поможет ли при перенапряжениях П-контур на входе РА?
  13. #13
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Из чего это следует? Что у одного человека что-то накрылось?
    Ameritron предлагает какую-то "коробочку" для защиты трансивера от неких проблем с РА, но что там внутри - не знаю. Думаю, ничего серьёзного.
  14. #14
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Так кто из практиков может ответить - защищает ли П-контур на входе РА транзисторный драйвер от перенапряжений или нет?
  15. #15
    13.08.2003
    Луганск
    74
    141
    23
    29
    Еще один попутный вопрос. Следует ли предусматривать аварийный обдув лампы типа ГУ-43Б при обестачивании сети. Если - да, то сколько времени достаточно дуть лампу? Режим работы РА- RTTY.
  1. Защита от прострелов
    от EU1GL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 15:19
  2. Защита от кз
    от UA9CIM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 08:38
  3. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  4. Защита БП по току
    от RK9AMX в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 19:25
