08.12.2006, 12:24 #1QRPP
- 17.03.2004
- Оренбург
- 5
Полосовые фильтры для РА
Уважаемые, подскажите ссылку на схематехнику,разработаные
конструкции полосовых фильтров на выходе РА, возможно совмещёных
с антенным коммутатором, сгодятся любые рекомендации.
ТЗ примерно такое: 50 Ом вход-выход, Р=1квт, полоса в пределах под- диапазона (CW,SSB), затухание в полосе не более 0.5 дб в любой другой полосе не менее 20. КСВ антенн не хуже 2-х.
Всё остальное не существенно, я думаю.
73. Виктор.
08.12.2006, 12:56 #2Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
Виктор, как не существенно? "не менее 20" чего?, Раз, дБ по мощности или по напряжению. И потом, что Вы хотите абсолютно прямоугольный фильтр, так это невозможно. Нужны полосы пропускания, полосы задерживания в разумных пределах. Требуемое КСВ на входе в фильтр.50 Ом вход-выход, Р=1квт, полоса в пределах под- диапазона (CW,SSB), затухание в полосе не более 0.5 дб в любой другой полосе не менее 20. КСВ антенн не хуже 2-х.
08.12.2006, 14:47 #3QRPP
- 17.03.2004
- Оренбург
- 5
В части 20 то дб и по напряжению, в части прямоугольности то фактически поддиапазоны (cw,ssb)не стыкуются (иключение 40м) в зависимости от диапазона промежуток от 30 до 200 кгц. Такие фильтра делают для того что-бы облгчить жизнь второму и т.д. рабочему месту.
08.12.2006, 16:40 #4Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
Задача трудная, боюсь что трудно реализуемая. К примеру ПФ 3-го порядка 14000-14070 (в аттаче) при достижимой добротности катушек 100 на 100 Мгц - затухание в полосе задерживания: 1дБ, затухание на 14100- -15дБ. При увеличении порядка затухание в полосе пропускание катастрофически растет. Да и элементы должны иметь нехилую эл. прочность.
08.12.2006, 17:01 #5High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
При Р в ант. 300-400вт обходился П контуром.С моей 9-этажки никто не жаловался.Может легче будет более тщательно подобрать сигналы по тракту ТХ-УМ.
Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
