Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP
    17.03.2004
    Оренбург
    5
    Полосовые фильтры для РА
    Уважаемые, подскажите ссылку на схематехнику,разработаные
    конструкции полосовых фильтров на выходе РА, возможно совмещёных
    с антенным коммутатором, сгодятся любые рекомендации.
    ТЗ примерно такое: 50 Ом вход-выход, Р=1квт, полоса в пределах под- диапазона (CW,SSB), затухание в полосе не более 0.5 дб в любой другой полосе не менее 20. КСВ антенн не хуже 2-х.
    Всё остальное не существенно, я думаю.
    73. Виктор.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Виктор, как не существенно? "не менее 20" чего?, Раз, дБ по мощности или по напряжению. И потом, что Вы хотите абсолютно прямоугольный фильтр, так это невозможно. Нужны полосы пропускания, полосы задерживания в разумных пределах. Требуемое КСВ на входе в фильтр.
    QRPP
    17.03.2004
    Оренбург
    5
    В части 20 то дб и по напряжению, в части прямоугольности то фактически поддиапазоны (cw,ssb)не стыкуются (иключение 40м) в зависимости от диапазона промежуток от 30 до 200 кгц. Такие фильтра делают для того что-бы облгчить жизнь второму и т.д. рабочему месту.
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Задача трудная, боюсь что трудно реализуемая. К примеру ПФ 3-го порядка 14000-14070 (в аттаче) при достижимой добротности катушек 100 на 100 Мгц - затухание в полосе задерживания: 1дБ, затухание на 14100- -15дБ. При увеличении порядка затухание в полосе пропускание катастрофически растет. Да и элементы должны иметь нехилую эл. прочность.
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    При Р в ант. 300-400вт обходился П контуром.С моей 9-этажки никто не жаловался.Может легче будет более тщательно подобрать сигналы по тракту ТХ-УМ.
    Успехов!
  1. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  2. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  3. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  4. нужны фильтры НЧ ВЧ (не полосовые)
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 01:47
  5. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
