Показано с 1 по 9 из 9
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Стабилизация экранной сетки
    Помогите ссылкой или схемой стабилизатора экранной сетки лампы в PA +600V,когда-то попадалась на 6П45с,найти не могу. Заранее благодарен откликнувшимся.
    28.07.2003
    Благовещенск
    106
    Какой максимальный ток стабилизации ?
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Да не более 250-300 ма
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Мах.ток стабилизации 250 ма
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    На какой лампе собран усилитель?
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Могутный у вас видимо усилитель.... Можно использовать схему параллельного стабилизатора cqham.ru/pa54.htm - это статья G3SEK в переводе Вити Беседина UA9LAQ. Я использовал такой стабилизатор для 84 лампы - 375 В 150 мА. Работает отлично уже несколько лет. В вашем случае вместо выходного полевика IRF840 придется использовать лампу, поскольку полевик тянет только до 500 В. Соответственно придется переделать выход схемы под лампу и возможно добавить каскад сопряжения по уровням напряжения.
    Вот еще ссылка - параллельный стабилизатор напряжения на лампе для усилителя ЗЧ. audioworld.ru/DIY/Power/stab1.html
    Думаю, что и для ваших целей такой стабилизатор сгодится. Я бы только остановился на ГУ-50, причем поставил бы 2 штуки в параллель.
    Если все получится - напишите мне rn3ac@mail.ru - интересно.
    73! Георгий.
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    TO RN3AC
    Собираю такой стабилизатор. Есть несколько вопросов: Чем можно заменить микросхему UA748 ни в одном магазине города ее нет? Можно ли использовать в качестве нагрузочного резистора с цепи IRF840 мощный проволочный резистор типа ПЭВ?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сходите на www.cqham.ru там много и серьезно на форуме обсуждают усилители.
    Low Power
    22.10.2006
    17
    To ALEX161
    ОУ типа UA748 или LM748 что одно и то же можно заменить ОУ OP77 или OPA237 - вроде должны подойти. Проволочные резисторы использовать можно, поскольку колебания нагрузки стабилизатора определяются верхней частотой манпуляции, которая составляет (при хорошей форме ТЛГ сигнала килогерцы максимум...)
    73! Георгий
    Вдогонку. Обязательно поставьте варистор в цепи ЭС плюс развязку дросселем по ВЧ - особено актуально для УКВ. Все провода в РЧ блоке должны быть в экранах, желательно сделать внутренний экран для разъема под питающие провода, пропустить их через отверстия в экране и впаять оплетки в экран. Заземляйте экранные сетки на прием и включайте на прием в силовую цепь дополнительный последовательный резистор, чтобы облегчить жизнь транзисторам стабилизатора.
  1. Стабилизация экранной сетки
    от R7AU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 23:05
  2. Разные сетки в Си-Би
    от ArK в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 23:48
  3. Стабилизация частоты ГПД PA0KSB
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.03.2004, 07:54
  4. Стабилизация напряжения накала?
    от RX9JP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 19:15
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 09:40
