17.04.2007, 12:55 #1
Сложение мощностей нескольких РА
Джентльмены!
Интересует теория и практика сложения мощностей КВ передающих устройств. Например 2х и более РА (>1 КВт) в широком диапазоне частот от 1 до 30 Мгц. Ввиду того, что построение широкополосных сумматоров мощности сопряжено с тяжелым поиском больших ферритовых колец номиналом в 400-600НН, посему интересует построение такой системы на коаксиальных трансформирующих линиях. Поделитесь ссылками и идеями PLEASE.
Заранее TNX
73 rw3ah73! de RW3AH
19.04.2007, 10:08 #2Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
Обычно 1/4 волновой мост с 3/4 волновой вставкой на балластный резистор. Широкополосный сумматор для настроеных линий получить нельзя, так что придется переключать. Для КВ это удовольствие весьма дорого и габаритно. Теория и практика в аттаче. Для кв можно отказаться от входных делителей т.к. все усилители запитываются в фазе.
19.04.2007, 11:36 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
О подобных вещах появляется информация на vhfdx.ru
И ещё . Фирмы CTE , LEMM и др. выпускали транзисторные усилки ватт по 500 - 1 000 с питанием 24 ( для трейлеров ) и даже 12 ( !!! ) Вольт как на СиБи , так и 3-30 мГц , построенные по этому принципу . У меня схем нет . Но эти цяцьки ( тяжелее кирпича по весу ) я в руках держал . От антенны на копейке прикуривали сигарету ... Может у них есть где-то сайты ?-73- Игорь
19.04.2007, 13:06 #4Standart Power
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 305
- 10
http://www.cqham.ru/pa71_34.htm
Сообщение от UT3IM
Евгений (RV6FP)
19.04.2007, 14:46 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Есть тут у нас одна поговорка : ( даю без перевода - и так будет понятно , тем более в UA6 )
- Схожа свиня на коня , тiльки хвiст не такий !-73- Игорь
01.05.2007, 22:53 #6High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Сибишные усилки выдают сибишные же ватты. Так что смело заявленную мощность делим на 3, а то и на 4.
Например, усилитель ЕА-300 по паспорту имеет 300 ватт в FM и 600 в SSB (С чего бы так?) . При этом усилитель построен на двух транзисторах 2SD1446, имеющих максимальную рессеиваемую мощность на коллекторе 70 ватт. Или у них усилители имеют КПД 200% или нас держат за лохов. Реальные замеры же показали 140 ватт в FM и 110 в SSB при сильно компрессированном сигнале.
Так что не попадитесь на этот развод.
02.05.2007, 00:03 #7Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Китайские ватты и на аудиоколонках ширпотребовских музыкальных центров пишут в виде 500-2000 Watt, а на самом деле они раз в 15-25 меньше.
73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
