10.05.2007, 10:55 #1Без позывного
- 10.05.2007
Обьясните ламеру что мне нужно )) ??
В школе где я работаю учителем информатики решили озвучить актовый зал есть 4 колонки старые советские БЕЛА 105 у низ пиковая мошьность 100 Ват номенальная 50 ват 8 ом мне поручили отвецтвенное задание найти под это дело активный пульт. в связи с этим я вшоке я ничсего в этом не понимаю. такой варос если соединить эти колонки парами (тоесть тепа скрутить проводки и подключить все это дело к 400 ватному 4 омному активному микшеру будет ли оно нормально работать ??) если нет то какие есть варианты ??
10.05.2007, 11:22 #2Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Тута тепа нада экскримент ставить. таксразу и не скажиш потомучто номенальная 50 но 8 ом а микшер 400 но 4. но колонок 4 по 50 но по 8 а микшер только один но на 400 по 4. не я пас.
10.05.2007, 12:12 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Активный микшер типа Samson XM612 (ок. 620 долл.) (или аналогичный) и по 2 Ваших колонки 50 Вт, 8 Ом включить в параллель для получения 4 Ом. Мощность каждого канала будет 100 Вт при 4 Омах.
10.05.2007, 12:23 #4High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
В разрыв провода идущего от микшера на колонки поставте сопротивление ом 10 - 16 подходящей мощности.И начинайте экспрементировать. Начинайте с малой мощности - регуляторы на 70% оборота влево. Паралельно колонкам поставте вольтметр переменного тока на напряжение вольт сто, пределы измерения вольтметра будете уменьшать.
Мощность на колонках будете определять на слух- не должно быть искажений и по показаниям вольтметра , по формуле U*/R колонок ,
где U*- оказания вольтметра в квадрате. Пример
U=10в. U*=100/8ом=12,5вт.
Если есть возможность, попросите,чтобы кто-то это сделал при вас.
Мощн595. Виктор (UR5QOP)
10.05.2007, 12:52 #5Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Ребята, вы еще высшую математику и программное обеспечение посоветуйте. Человек же написал – учитель информатики, ламер. Отсюда и танцевать. На пальцах рассказывать.
А работать все будет. Но! У микшера выхода два или один? Лучше напишите марку – легче будет объяснить.
Господи! Всей работы-то на 10 минут с перекурами.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
10.05.2007, 13:00 #6Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
При соединении параллельно 2-х колонок с сопротивлением 8 Ом получается сопротивление нагрузки 4 Ома. Усилитель мощности должен быть рассчитан на подключение нагрузки 4 Ома. Мощность колонок складывается, то есть 50 + 50 = 100 Вт (номинальная) или 200 Вт (пиковая). При сопротивлении нагрузки 4 Ома очень резко возрастают потери в акустических проводах, которые идут к колонкам, поэтому эти медные акустические многожильные провода должны иметь сечение 8-12 мм2, а при таком сечении эти провода получаются довольно дорогими.
Лучше использовать 2 отдельных стереоусилителя мощностью по 100 Вт на канал (в общей сложности получаем 400 Вт на все колонки) с сопротивлением нагрузки 4 или 8 Ом, а уже к этим усилителям необходимо подключать свои пары колонок с сопротивлением 4 или 8 Ом соответственно. Сечение акустических многожильных проводов должно быть 4-6 мм2.
К усилителю с выходным сопротивлением 4 Ома можно подключать колонки с сопротивлением 4 или 6 или 8 Ом, а к усилителю с выходным сопротивлением 8 Ом - только колонки с сопротивлением 8 Ом.
Акустические провода можно заменить на сдвоенный силовой медный одножильный или многожильный кабель в полимерной изоляции с рабочим напряжением 220 В, хотя специализированные акустические кабели (бескислородная медь) удобнее в работе - они мягче, но других преимуществ они не имеют. Сказки о волшебных свойствах бескислородной меди пропускайте мимо ушей.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
10.05.2007, 13:03 #7Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
Ламер это в принципе ругательное, в кратком смысловом переводе - агрессивный xxxxxx, уверенный в своём всезнании. Так что называть себя так не стоит.
А колонки если параллельно соединить, то будут искомые 4 Ома, главное мощность подавать только четверть от 400, иначе спалить легко.
10.05.2007, 13:04 #8Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Микшер не является усилителем мощности, это устройство управления сигналом: уменьшение или увеличение громкости, сложение нескольких сигналов в один, коммутатор входов и выходов. У микшера не может быть выходная мощность 400 Вт (по 200 Вт на канал), но стереоусилитель мощности вполне может иметь в себе микшер, хотя чаще всего микшер объединяют вместе с предварительным стереоусилителем.
10.05.2007, 13:09 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Есть активные микшеры и много моделей: например, несколько входов и два выхода, в частности, та модель Самсон, которая указана выше (2х200 или 2х300 Вт).
10.05.2007, 13:12 #10Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Лучше использовать 2 отдельных усилителя мощности по 100 Вт на канал, чем один по 200 Вт на канал. Два усилителя позволяют лучше управлять звуковой картиной в помещении, для чего колонки ставятся так: на сцене по углам на высоте около 3,5-4,5 м - 1-я пара; на стенах актового (спортивного) зала на высоте 3,5-4,5 м - вторая пара. Вторая пара вешается на стенах на середине длины зала и озвучивает таким образом вторую половину зала, чтобы в задних рядах не было уменьшения громкости. На 2-ю пару можно подавать несколько меньшую мощность сигнала, чем на 1-ю пару колонок.
10.05.2007, 13:15 #11Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Песня!
Из любой темы флуд начинается.
Еще раз. Перед нами – учитель. И даже не физики. Информатики.
Но раз уж пошел флуд, хотелось бы узнать, на основании какого закона акустики мощность включенных параллельно колонок складывается? Ну и так далее… Не… Ну век живи, век учись. ЕН-антенны тоже существуют. Или нет?73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
10.05.2007, 13:27 #12Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
И ещё один важный момент: стереоусилитель мощности с мощностью 100 Вт на канал и с выходным сопротивлением 4 Ома на колонку с сопротивлением 4 Ома выдаёт 100 Вт, а на колонке с сопротивлением 8 Ом - всего 50 Вт.
10.05.2007, 13:29 #13Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8859
10.05.2007, 13:30 #14Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
10.05.2007, 13:45 #15Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Ребята! Вы серьезно? Вроде ж май уже на дворе, а не апрель.
Откройте ж учебники!
Если акустики это не касается, тогда чего? Увеличится мощность, которую можно подвести к нагрузке (колонкам в данном случае). Но звуковое давление в два раза не увеличится. Посмотрите таблицы. Увеличение мощности в 4 раза дает прирост в 6 дб.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
