Показано с 1 по 15 из 24
    10.05.2007
    Обьясните ламеру что мне нужно )) ??
    В школе где я работаю учителем информатики решили озвучить актовый зал есть 4 колонки старые советские БЕЛА 105 у низ пиковая мошьность 100 Ват номенальная 50 ват 8 ом мне поручили отвецтвенное задание найти под это дело активный пульт. в связи с этим я вшоке я ничсего в этом не понимаю. такой варос если соединить эти колонки парами (тоесть тепа скрутить проводки и подключить все это дело к 400 ватному 4 омному активному микшеру будет ли оно нормально работать ??) если нет то какие есть варианты ??
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Тута тепа нада экскримент ставить. таксразу и не скажиш потомучто номенальная 50 но 8 ом а микшер 400 но 4. но колонок 4 по 50 но по 8 а микшер только один но на 400 по 4. не я пас.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Активный микшер типа Samson XM612 (ок. 620 долл.) (или аналогичный) и по 2 Ваших колонки 50 Вт, 8 Ом включить в параллель для получения 4 Ом. Мощность каждого канала будет 100 Вт при 4 Омах.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В разрыв провода идущего от микшера на колонки поставте сопротивление ом 10 - 16 подходящей мощности.И начинайте экспрементировать. Начинайте с малой мощности - регуляторы на 70% оборота влево. Паралельно колонкам поставте вольтметр переменного тока на напряжение вольт сто, пределы измерения вольтметра будете уменьшать.
    Мощность на колонках будете определять на слух- не должно быть искажений и по показаниям вольтметра , по формуле U*/R колонок ,
    где U*- оказания вольтметра в квадрате. Пример
    U=10в. U*=100/8ом=12,5вт.
    Если есть возможность, попросите,чтобы кто-то это сделал при вас.
    Мощн
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ребята, вы еще высшую математику и программное обеспечение посоветуйте. Человек же написал – учитель информатики, ламер. Отсюда и танцевать. На пальцах рассказывать.
    А работать все будет. Но! У микшера выхода два или один? Лучше напишите марку – легче будет объяснить.
    Господи! Всей работы-то на 10 минут с перекурами.
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    При соединении параллельно 2-х колонок с сопротивлением 8 Ом получается сопротивление нагрузки 4 Ома. Усилитель мощности должен быть рассчитан на подключение нагрузки 4 Ома. Мощность колонок складывается, то есть 50 + 50 = 100 Вт (номинальная) или 200 Вт (пиковая). При сопротивлении нагрузки 4 Ома очень резко возрастают потери в акустических проводах, которые идут к колонкам, поэтому эти медные акустические многожильные провода должны иметь сечение 8-12 мм2, а при таком сечении эти провода получаются довольно дорогими.
    Лучше использовать 2 отдельных стереоусилителя мощностью по 100 Вт на канал (в общей сложности получаем 400 Вт на все колонки) с сопротивлением нагрузки 4 или 8 Ом, а уже к этим усилителям необходимо подключать свои пары колонок с сопротивлением 4 или 8 Ом соответственно. Сечение акустических многожильных проводов должно быть 4-6 мм2.
    К усилителю с выходным сопротивлением 4 Ома можно подключать колонки с сопротивлением 4 или 6 или 8 Ом, а к усилителю с выходным сопротивлением 8 Ом - только колонки с сопротивлением 8 Ом.
    Акустические провода можно заменить на сдвоенный силовой медный одножильный или многожильный кабель в полимерной изоляции с рабочим напряжением 220 В, хотя специализированные акустические кабели (бескислородная медь) удобнее в работе - они мягче, но других преимуществ они не имеют. Сказки о волшебных свойствах бескислородной меди пропускайте мимо ушей.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Ламер это в принципе ругательное, в кратком смысловом переводе - агрессивный xxxxxx, уверенный в своём всезнании. Так что называть себя так не стоит.
    А колонки если параллельно соединить, то будут искомые 4 Ома, главное мощность подавать только четверть от 400, иначе спалить легко.
    07.04.2007
    Киев
    623
    Микшер не является усилителем мощности, это устройство управления сигналом: уменьшение или увеличение громкости, сложение нескольких сигналов в один, коммутатор входов и выходов. У микшера не может быть выходная мощность 400 Вт (по 200 Вт на канал), но стереоусилитель мощности вполне может иметь в себе микшер, хотя чаще всего микшер объединяют вместе с предварительным стереоусилителем.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Есть активные микшеры и много моделей: например, несколько входов и два выхода, в частности, та модель Самсон, которая указана выше (2х200 или 2х300 Вт).
    07.04.2007
    Киев
    623
    Лучше использовать 2 отдельных усилителя мощности по 100 Вт на канал, чем один по 200 Вт на канал. Два усилителя позволяют лучше управлять звуковой картиной в помещении, для чего колонки ставятся так: на сцене по углам на высоте около 3,5-4,5 м - 1-я пара; на стенах актового (спортивного) зала на высоте 3,5-4,5 м - вторая пара. Вторая пара вешается на стенах на середине длины зала и озвучивает таким образом вторую половину зала, чтобы в задних рядах не было уменьшения громкости. На 2-ю пару можно подавать несколько меньшую мощность сигнала, чем на 1-ю пару колонок.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Песня!
    Из любой темы флуд начинается.
    Еще раз. Перед нами – учитель. И даже не физики. Информатики.
    Но раз уж пошел флуд, хотелось бы узнать, на основании какого закона акустики мощность включенных параллельно колонок складывается? Ну и так далее… Не… Ну век живи, век учись. ЕН-антенны тоже существуют. Или нет?
  12. #12
    07.04.2007
    Киев
    623
    И ещё один важный момент: стереоусилитель мощности с мощностью 100 Вт на канал и с выходным сопротивлением 4 Ома на колонку с сопротивлением 4 Ома выдаёт 100 Вт, а на колонке с сопротивлением 8 Ом - всего 50 Вт.
  13. #13
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Закон Ома он в школе полюбому учил. А акустику тут вроде не обсуждали.
  14. #14
    07.04.2007
    Киев
    623
    Население стремительно деградирует. Миром правит ширпотреб. Сейчас полуграмотных и неграмотных почти столько же, как и после коммунистического переворота 1917-го года... Уровень грамотности американцев также стремительно падает...
  15. #15
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Цитата Сообщение от IgorKiev Посмотреть сообщение
    Мощность колонок складывается.
    Ребята! Вы серьезно? Вроде ж май уже на дворе, а не апрель.
    Откройте ж учебники!
    Если акустики это не касается, тогда чего? Увеличится мощность, которую можно подвести к нагрузке (колонкам в данном случае). Но звуковое давление в два раза не увеличится. Посмотрите таблицы. Увеличение мощности в 4 раза дает прирост в 6 дб.
  1. Обьясните, что такое DX кластер ?
    от Kobelino в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2024, 21:23
  2. РК3-45 нужно описание
    от MasterZ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 23:46
  3. Нужно идентифицировать БП
    от Rurga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2004, 09:24
  4. Подскажите Ламеру!!!!
    от Ламер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2003, 12:52
