Показано с 1 по 3 из 3
    13.06.2007
    Вопрос Помогите с настройкой
    Народ, помогите.
    Есть схема (смотрите аттач).
    Некий передатчик работающий на частотах 4-7 Мгц(транзистор работает в режиме усилителя).
    На конце схемы стоит антенный контур а перед ним промежуточный.
    Вопрос как настроить эти контура (схемы выхода сложная, оба контура перестраиваются, связь между контурами регулируется) на режим передачи АМ сигнала.
    Читал в учебнике Устройства СВЧ.
    Там написано что сначала отключается антенный контур, затем по минимуму постоянной состовляющей коллекторного тока в резонанс настраивается промежуточный контур, затем подрубается антенный контур, между контурами устанавливается минимальная связь, по максимуму тока в антенном контуре настраивается антенный контур в резонанс, затем регулировкой Cсв устанавливается необходимая связь и подстраиваются оба контура до достижения максимума тока в антене.
    Но вопрос заключается в том что как можно смотреть ток в антенном контуре если там протекает переменная состовляющая коллекторного тока? Как можно настроить антенный контур в резонанс?
    Может у кого есть идеи, пшите или сюда или мне в аську 8007939, очень надеюсь на помощь знающих людей ... :help2:
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    "Знающие" спрашивают: - Что тебе делать на этих частотах?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    13.06.2007
    Да собсно ничего на них делать не надо - это условная задача ... просто интересуют основы...
  1. Отличия аналоговых RX с цифровой настройкой от цифровых RX
    от Елена в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 15:49
  2. Кто сталкивался с настройкой Hi Gain DX 77A
    от RW9JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 11:05
